comment_942348
je l’épingle car j'en ai marre de le chercher à chaque fois que j'en ai besoin ...
celle de la 3.0 , c'est quasi identique pour la 3.2 , y'a que deux ou trois fil deporté sur la deuxième prise , mais de tète , je ne sait plus lequel , (enfin un faisceau de 3.0 branché sur une caisse de 3.2 , le moteur tourne ... )
fil 1: pas de fil
fil 2: signal grande vitesse du ventilo éléctrique (info vers le boitier elec du Vanos)
fil 3: pas de fil
fil 4: signal mise en marche compresseur clim (vers DME)
fil 5: manocontact pression gaz de clim (vers DME)
fil 6: signal activation de la clim (vers DME)
fil 7: vers ODB
fil 8: fil INUTILE sur M3 (le fil est là,mais ce n'est pas fait pour le DME des M3)
fil 9: tempé d'huile
fil 10: contacteur marche arrière
fil 11: tempé d'eau
fil 12: tempé d'eau
fil 13: pompe à essence (vers la pompe à essence)
fil 14: info vitesse (vers DME)
fil 15: depuis démarreur vers accessoires (phares,etc...)
fil 16: DIAG
fil 17: DIAG
fil 18: signal démarreur (vers relais du démarreur)
fil 19: DIAG (indicateur intervalle révisions)
fil 20: rpm (du DME vers le tdb)
fil 21: + ap contact
fil 22: DIAG (+ ap contact pr prise diag)
fil 23: manocontact pression d'huile
fil 24: conso essence - temps d'injection (du DME vers ODB)
fil 25: excitation alternateur
en grs souligné , les indispensables :wink: pour demarrer un 3.0
  • ACS3 a épinglé ce sujet
comment_942355
il y a 29 minutes, ACS3 a dit :
fil 1: pas de fil
fil 3: pas de fil
fil 7: vers ODB
fil 11: tempé d'eau
fil 12: tempé d'eau
fil 16: DIAG
fil 17: DIAG
fil 25: excitation alternateur +12 apc
  • 1 an plus tard...
comment_1041523
Hello.
Tiens, je profite de ce sujet pour poser ma question.
Y a t il un fusible qui protège la prise diagnostic ? Si oui, une idée du quel c est ?
Merciii
