comment_942358
je me fait chier sur une auto ... que tout le mode connait ...
la M3 E36 3.0 weeler Bouineur ...
l'auto a un soucis électrique , et ça plante le diag ...
faisceau moteur monté mode Swap , j'arrive à diag les boitier DME et Vanos ...
mais dés que je relie le faisceau moteur ( neuf ... 1000€ la bête )  à la caisse , fini , ça plante le DME me sort un n° de serie mercedes et celui du vanos est carrément aux abonnés absent ... et l'abs est en panne mais non diagnostiquable
donc si vous avez des idées ...
je mets le listing de ce que j'ai déjà débranche ...
-compteur
-ZKE ( centralisation/ vitres electrique  )
-ABS , le boitier , pas encore la pompe ...
-ODB
-WIWA sra4
-tout les relais de la boite à fusibles :W
aprés , je vois pas ce qui pourrait foutre le bazard ...
  • Réponses 48
  • Vues 6.1k
  • Ca c'est gerry qu'a acheté de la piece chinoise pour soigner son benefice!
  • Ta 3l wd du diable est en rediffusion sur la 24...?
  • Et si tu lui disais qu'elle a brûlé dans un incendie de ton atelier et qu'auparavant tu avais qd même réalisé une bonne centaine d'heures de boulot,ça passerait tu crois ?
comment_942361
multi boulettes oui , cette auto .... :ptdr:
un condensé de ce qu'il ne faut pas faire ...
nan sur 3.0 c'est du très Basic , mais y'a une ligne de diag en odb1 ... c'est binaire comme caisse
et pas de chance , il doit y avoir un morpion accroché sur la ligne ... faut juste trouver ou ...
comment_942364
J'irai voir en priorité du côté des automatismes s'il y en a, essuie-glaces auto, fermeture centralisée, allumage auto des feux, etc. J'ai eu le cas sur le coupé, boîtier de commande de verrouillage en court-circuit qui bloquait la lecture du diag (c'est pas une BMW non plus).
My 2 cts.
comment_942365
c'est sympa ...
les automatismes sont géré par le ZKE ( pas d'allumage automaique des feux sur une E36 lool )
me reste la ventil qui il me semble est purement manuelle , et effectivment le boitier des feux ... il me semble que les feux de 3.2 sont diagnotiquable , tandis que ceux de 3.0 ne le sont pas ...
et bin , je vais debrancher les feux lool !
apres , je la brule :W
comment_942366
je ne sais même plus quoi dire au proprio ...
fallait pas prendre celle là ... c'est déjà dit ... :ptdr:
je compte plus les heure de taf niveau recherche de panne sur cette auto ... c'est juste débile ...
comment_942370
elle est hantée cette caisse :W
là ça fait une heure que je n'y ai pas touché , et y'a des bruits ...
prrrrrr ....rrrrrp ... gzzzz gzzz
les vitres bougent toutes seules lol
comment_942371
comment_942372
il y a 8 minutes, MAT-M6-V10 a dit :
:ptdr:
comment_942373
il y a 32 minutes, ACS3 a dit :
Ah, là, c'est différent. Cas classique de réincarnation automobile.
Ta "BMW" a eu une vie antérieure…
Blague à part, question (sans doute stupide), as-tu vérifié l'état de charge de la batterie ?
Modifié par William21
comment_942394
as tu vérifier toutes t'est masses car ça sent les retour dans tous les sens
et ci c'est ///MISTINE ?
comment_942395
Dans l’émission, c était la 7eme merveille du monde..?
le pire c est que je croise régulièrement des gens qui aiment bien cette émission et qui surtout croient  au scénario dur comme fer!
qu est ce que les gens sont crédules, c est dingue
comment_942399
des truc de fou , voir pas prevu , sur E36 j'en ai vu ....
les 3.2 tu les laisse ouvertes contact fermé au bout d'une H , t'as un petit coup de klaxon avorté qui t’annonce qu'elle se met en ... je sais pas quoi , mais elles le font toutes :ptdr:
mais là , je pige pas , elle bouge toute seule
les vitres montent , descende... j’appuie sur le contacteur , il ne se passe rien ... cette caisse est magique ...
et bien sur j'ai vérifié les point de masse , c'est la base ...
comment_942401
Et ouais mais à 12.000e ,le Regis de l'émission ne l'a pas payée chère c'est sûr mais on voit où ça nous mène.
Sinon tu rappelles le Belge de service de W.D et tu lui la rends sa Christi///Me
comment_942402
C'est la qu'on regrette les bonnes vieilles ricaines.
Ma corvette C4 je faisais un pont avec une boucle grâce à un fil, sur la fiche diag sous le volant ,et ça clignotait plusieurs fois puis pause puis reclignottement.
Et ça donnait tout simplement le code erreur.
Yavait plus qu'à lire le code sur le bouquin.
Trop simple.
Et c'était en 1992.......
comment_942407
comment_942423
A ce stade, je ne vois plus que la gousse d'ail.
Sinon :
Il ne parle pas de BMW, mais moyennant une somme modique, il doit pouvoir étendre ses pouvoirs. Tiens nous au courant, moi, ça m'intéresse.
