comment_942543
bonjour a tous, quelqu'un pourrait il me renseigner, v10 tourne sur 9 cylindres malgres allumage neuf,pompe essence neuve,bobines neuves,taux de compression 11,5
comment_942796
Un des 2 boîtiers ioniques peut-être?
Comme dit @afv, commences par identifier le cylindre en lançant le diag avec Ista, tu doit avoir un code erreur"misfire with cutoff, cyl X"
Ensuite tu peux inverser les boîtiers ioniques de la rangée 1 et 2 (ils sont faciles d'accès juste au dessus de chaque vanos) et tu regardes si c'est un cylindre de l'autre rangée qui se met à foirer après.
Si oui, c'est bien le boitier.
Si non, essayes d'inverser autre chose pour identifier le problème (la bougie du cylindre, la bobine, etc...). bien faire un par un: une pièce, un diag, une pièce, un diag...
Modifié par Popol
comment_942918
Popol a raison, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Modifié par z3m
