comment_71149
Salut !!
Faut changer quoi ? coussinets vilebrequin + coussinet bielle + pompe à eau, ca suffit ?
Peut on changer tout les coussinets en ouvrant le bloc par le dessous ? Ou il faut sauter la culasse et tout ce qui s'en suit ?
Merci @+
comment_71150
A changer
Tout les coussinets, pompe a huile , tendeur hydraulique de chaine avec ses guides a y etre
Tu peux faire les coussiner de bielle par dessous mes pas ceux du vilebrequin
La pompe a huile aussi est faisable par dessous mes le mieux c'est de poser le moteur sur l'etabli et de l'ouvrir complet
comment_71154
si tu change les coussinet de vilbrequin tu seras obligé de detendre la chainne de distribution et de la defaire du vilo donc calage du vanos , alors quite a caler le vanos autant deculasser et nettoyer les chambres de combustion roder les soupapes et surfacer la culasse .
comment_71192
[95081
A changer
Tu peux sans trop de problemes changer ta pompe à huile par dessus, etre equipé d'un pont simplifie au mieux le travail.
comment_71447
coucou !
pour refair comme il faut un moulin ... en en fonction de son etat ... mais si le moulin marche bien et que c'est juste une "mise a jours" , il faut changer les segements, les coussinets, tous les joints et si possible la pompe a huile !
de plus resurfasser la culasse et etenchéifier les soupappes n'est pas un mal !
appres le reste c'est en fonction de l'usure (piston, pompe a eau, vilebrequin, bielles, etc ...)
le plus simple est evidemment de tomber le moulin ... mais il faut avoir le matos ... ca doit etre possible de le fair sans tomber le moulin mais il faut tomber tout ce qu'il y a autours !!!
voila le taff !!
bizz !
  • 3 semaines plus tard...
comment_72983
[97426
Et pour enlever les pistons/bielles je dois enlever le vilebrequin ?
Re,
La culasse plutot :mad: , car les pistons ne sortent pas par le bas ;-)
comment_73008
La culasse plutot , car les pistons ne sortent pas par le bas
tu en es sur? la tete de bielle passe par le cylindre?
pour faire un travail propre il vaut mieux tomber le moteur complet, tu y vois clair et tout est accessible. démonter un vilbrequin sur place :-x c'est quand même de la mécanique de précision, quand tu vois le prix des pièces il vaut mieux tout faire dans les règles de l'art, c'est pas un scooter ou une mob
donc pour résumer il faut:
de la place
de l'outillage
et etre bon mécanicien
comment_73022
[97489
Oui, ça passe, car par le bas, les paliers de la ligne d'arbre empèchent le passage.
Sinon, pour le reste, je suis assez d'accord, pour cette opération on ne s'improvise pas mécanicien.
comment_73041
Vous avez raison, je vais me contentez de faire les coussinets de bielles vu que mon moteur n'a pas de problème particuliers mais de toute façon je vais sortir le moteur.
comment_73186
Je ne sais pas si on te l'a déjà dit mais essaie de tomber ton moteur par le bas ca sera plus simple.
sinon enleve ton capot, ca t'evitera des manoeuvres avec ta chevre.
comment_73197
Ok merci, mais par au dessus, il n'est pas possible de laisser la boite ?
Ca serai plus simple non ?
Combien pese le moulin ?
comment_73206
Le plus simple pour toi si tu le fais sortir par en dessus c'est de le laissé avec la boite car c'est assez penible à desolidariser.
Je ne sias pas combien pese le moteur (je me trompe surement +/- kgs)
comment_81207
parfait ce post pour mon pb...
j'ai peut être trouvé un S50 en sal état... suite pb de segment!
Mais je ne conais pas ce moteur:
- possède-t-il des chemises ou c le bloc direct?
quelles sont les normes pour unréalésage? j'ai la doc technique du 2.5L mais je trouve pas celle du 3L ///M, avec son admission spécifique et toutes ses pièces particulières...
- le S50 peut il se monter avec la boite d'une 325 E36? Faut il changer le volant moteur ou d'autres choses?
- idem pour le démarreur, alternateur,...
- il semblerait que pour le 3L, c'est le même ECU (avec certainement un cartographie adaptée) donc: reprog ou swap ECU??
Etc...
Si qqun a déjà swaper son M50 B25 conte un S50, je suis preneur de toutes les infos.
Idem si qun a refait à neuf un S50 ou a eu un pb de segment dessus...
a+
