BMW M4 F82 de L2oPolo
il y a 5 minutes, Rastanikon a dit :
Tu m'as motivé, j'ai commandé ma lame avant :)
Et t’as pris quoi?
  • Réponses 2.8k
  • Vues 148.6k
  • Sacré chantier quand même !   mais le résultat est top !
  • Salut à tous, la M4 a eu le droit à son shooting 😉 … vous devriez reconnaître le photographe !
  • Salut à tous! …. je suis content de vous annoncer le retour du fils prodigue!!! ….et oui, la roue de la remorque d’un vilain tracteur m’avait frotté le côté de la M4… j’étais a l’arrêt : rien de
il y a 1 minute, ll_ll a dit :
Et t’as pris quoi?
Fidèle à moi même :) du JCsportline
il y a 7 minutes, Rastanikon a dit :
Et t’as pris quoi?
Léo fais attention , tu es en train de contaminer la catégorie F87 . 🤣🤣
il y a 4 minutes, JM33 a dit :
J’ai une lame autoid TRE réplique de la M performance pour M2 A/B 🤩
Modifié par ll_ll
Elle est belle cette lame @LeoPolo !
Ca me tente bien aussi mais franchement trop peur de perdre en polyvalence de mon coté 😅
il y a 24 minutes, juco2 a dit :
J’ai roulé qq semaines en étant plus bas pour voir ce que ça donne … je pense donc remonter l’avant pour conserver autant que possible une hauteur similaire … mais oui, je te rejoins sur le fait que ça ne va pas dans le  sens de la polyvalence !🤪
Bon… ben, j’ai mal cliqué hier soir et j’ai passé commande un peu sans faire exprès! la lame a été expédiée ce matin… 😅donc le temps de la réflexion est terminé ! 🙃
il y a 30 minutes, LeoPolo a dit :
Salut @LeoPolo😉
Bon ça c'est ce que tu as dis à ton épouse , mais pas à nous stp . 🤣🤣🤣
Allez bonne réception .
Curieux de voir comment tu vas la monter . 👍
Modifié par JM33
Pour info en hauteur d'origine avec la lame , il me reste 12,5 cm de garde au sol .
c'est même pas la hauteur d'un trottoir
la lame elle fait combien en épaisseur ?
il y a 8 minutes, JM33 a dit :
12,5 cm, ça fait pas bien haut pour de l'origine avec juste une lame ! 😮
J'imagine même pas rabaissée + lame..
Pas trop galère sur les dos d'âne ?
il y a 2 minutes, Slysio a dit :
Ben c'est la hauteur d'une cs d'origine .
Après je t'avoue , je connais certaines routes avec des dos d'âne de la mort donc même pas je tente , je fais un détour .
Sinon  je fais super gaffe et si ça doit frotter à peine ce qui m'est encore jamais arrivé , j'ai une protection téflon dessous . 🤞🤞
@JM33 je n’ai pas à me justifier mais le pire, c’est que c’est vrai… je pensais qu’il restait une étape de validation après la page PayPal et en fait, non, la commande était passée!
pour la hauteur, je suis à ce jour à 11cm sans compter les bavettes (que je découperai comme l’a fait @Jérome…) et je prévois donc de remonter l’avant en fonction de l’épaisseur de la lame… en espérant qu’elle ne soit pas trop épaisse 😰
…. ce qui est sûr, c’est que d’origine, elle est déjà basse mais il n’y a pas beaucoup de porte à faux donc ça reste gèrable sauf les doubles pentes (en gros en « V »)qui sont elles vraiment problématiques !
il y a 15 minutes, LeoPolo a dit :
Et tu penses faire quelle découpe, celle à la règle ou celle qui épouse la forme du pare-choc ? 🤣
(en vrai, faut faire la droite, l'autre ça rend pas joli, et de toute façon, tu auras une lame pour cacher...)
Il y a 4 heures, ludocasti a dit :
Bon en même temps si c'est pour monter sur les trottoirs prends un hummer mais pour ma part avec le hauteur d'origine je gère à peu près tout les dos d'ânes en travers pour un certain nombre
Il y a 3 heures, Jérome a dit :
merci pour le conseil et je pense que je ferais la version coupe la plus courte possible! l'idée, c'est que si ca fait du bruit, ca soit vraiment mauvais signe 😅
il y a 1 minute, teva a dit :
c'est clair... rien que l'idée de monter un trottoir me fait froid dans le dos (même en marche arrière avec angle à 45°), vu le peu d'épaisseur de boudin, tu es sur de faire une belle marque sur la jante ! 😰
il y a 2 minutes, LeoPolo a dit :
je parle pas de monter dessus mais y a des parking ou tu te gare face a ce fameux trottoir et la sa peux viré a la cata
Modifié par ludocasti
il y a 2 minutes, ludocasti a dit :
je parle de monter dessus mais y a des parking ou tu te gare face a ce fameux trottoir et la ca peux viré a la cata
En marche arrière pour savoir où tu vas avec la caméra
Pas de marche avant devant un trottoir ou je m'arrête plusieurs dizaines de centimètres avant quoi que ce soit
Il y a 2 heures, ludocasti a dit :
Yes comme @teva, il faut se garer en marche arrière de toute façon…
Colis reçu ce midi…. Et bien, c’est une belle pièce !
premier positionnement pour voir ce que cela donne en attendant de pouvoir faire le montage que j’espère pouvoir faire dimanche… je suis preneur de feed-back des autres raz’moquettes pour savoir à quelle hauteur est leur lame et si ça touche … ou pas 😅 —> au positionnement, je serai à la vertigineuse altitude de 10 cm sous la lame… ce qui ne me semble pas si catastrophique 🙃
-> Du coup, pouvez vous me dire à quelle hauteur vous êtes et si vous touchez svp? (mis à part @JM33 qui a déjà donné la coté de son 4x4 :) )
