BMW M4 F82 de L2oPolo
le carbone a l'air tres beau 👍
tu as pris le model CS?
Modifié par ludocasti
  • Réponses 2.8k
  • Vues 148.5k
  • Sacré chantier quand même !   mais le résultat est top !
  • Salut à tous, la M4 a eu le droit à son shooting 😉 … vous devriez reconnaître le photographe !
  • Salut à tous! …. je suis content de vous annoncer le retour du fils prodigue!!! ….et oui, la roue de la remorque d’un vilain tracteur m’avait frotté le côté de la M4… j’étais a l’arrêt : rien de
Il y a 4 heures, ludocasti a dit :
Oui modèle CS ! De ce que j’ai pu voir, elle est assez proche du dessin de l’oem…
Il y a 3 heures, LeoPolo a dit :
Oui modèle CS ! De ce que j’ai pu voir, elle est assez proche du dessin de l’oem …
oui voir pas de différence enfin moi je ne vois pas de différence
Houaw, ça lui va super bien !!!
ça va quand même beaucoup mieux 👍
Sur la mienne : ressorts eibach lame carbonwurks, je suis entre 10 et 10,5 cm du sol.
C est tres rare que je touche, les seules fois ou j ai touché j etais peut être un poil vite, j avais pas assez ralenti.
il y a 42 minutes, Laurent12 a dit :
Merci pour ton message et ton retour que je trouve plutôt rassurant 😁👍
Je sais pas comment vous faites, je ne compte pas le nombre de dos d'âne, même pris doucement, sur lesquels je frotte... sans lame! (C'est les caoutchouc qui frottent bien que je les ai coupé, et très très très rarement le dessous du PC)
il y a 1 minute, Jérome a dit :
C’est parce que tu habites chez les sauvages 🤪…. La région parisienne, c’est la jungle 🙃
…plus sérieusement, tu sais à quelle hauteur est ton PC ?
il y a 2 minutes, LeoPolo a dit :
Non, je peux mesurer.
Tu as un endroit de préférence pour comparer ?
il y a 11 minutes, Jérome a dit :
Tout pareil !
j’ai mis les caoutchouc de la cs (plus courts) il y a moins de 2 mois et je viens de voir qu’il y en a déjà déchiré….
je m’arrête quasiment sur chaque foutu dos d’âne.
mais je n’ai pas envie de remonter l’avant.
il y a 2 minutes, Jérome a dit :
Oui tu peux prendre le point le plus bas sous le PC sans les bavettes 👍🙏
après, je te rassure, mes bavettes sont aussi déchirées ! 😉
il y a 2 minutes, Vincent92 a dit :
Tout pareil !
Idem, tu as une idée de ta hauteur sous par-choc ?
-> a la fin, je crois que je ferai un topic dédié avec toutes les hauteurs que l’on pourra intituler : « alors ça touche ou pas? » 😁
Je regarderai demain.
Allez petit recap des configs / hauteurs sous pc / ça touche au passage des dos d’âne ? - par hauteur décroissante :
@JM33 : avec Lame CS / 12,5 cm / ne touche pas
@Vincent92 : sans lame / 12cm / ça frotte en passant doucement
LeoPolo : sans lame / 11cm / ne touche pas en passant doucement
@Laurent12 : avec lame Carbonwurks / 10-10,5 cm /  touche tres rarement-  passe doucement
@Jérome : sans lame / mesure à venir / ça frotte
Il y a 11 heures, LeoPolo a dit :
Salut @LeoPolo😉
Superbe lame et fixation identique à l'eom . 👍(contrairement aux photos sur leur site) .
Intéressant le relevé de hauteurs que tu fais .
Pour les "bavettes" vous êtes sûr que vous les abîmez sur des dos d'âne et pas plutôt en vous stationnant ?
En plus les bavettes de cs sont beaucoup plus courtes que les standards et vu q 'elles sont placées plus près des roues , si elles râpent sur un dos  d'âne obligatoirement ton pare choc lui il a pris plus que cher.
Modifié par JM33
Il y a 8 heures, LeoPolo a dit :
@Vincent92 : sans lame / mesure à venir / ça touche
12cm et ça frotte en passant très doucement.  En regardant en dessous on voit que le pc est griffé.
il faut dire que certains dos d’ânes sont plutôt des dos de chameau 😜
il y a 34 minutes, Vincent92 a dit :
Merci pour la mesure 🙏
-> finalement je ne disais pas tant de bêtise que ça sur la région parisienne 🤪
Il y a 10 heures, LeoPolo a dit :
Voilà les infos !
On voit que le carter plastique et la bavette ( découpée ! ) sont à 10,5 cm.
et on voit que ça ponce bien... malgré l'attention que j'y porte. Après, comme tout le monde, ça m'arrive de me faire surprendre, mais franchement, y'a des dos d'âne, même lentement et en biais, ça frotte.
il y a 6 minutes, Jérome a dit :
Mazette la décote de malade !
Pour ma part je suis à 113 au centre et 117 sur les côtés.
Sur la photo à 117 j'ai frotté sur une put***n de butée au Crédit Mutuel du coin, je ne l'avais pas vu....
Pour les dos d’ânes, je ne frotte pas si je roule vraiment très doucement.
Remarque : quand tu as pas de lame, le bas du PC n'est pas le point le plus bas de la voiture, moi c'est clairement le carter en plastique.
Car le bas de mon PC est à plus de 12cm et l'arrête est même à 13,5cm !
Modifié par Jérome
