BMW M4 F82 de L2oPolo
Sur les anciennes BMW ça fonctionne ? Je voulais virer le limiteur Vmax. La mienne doit être bloquée à 250 vu qu'elle est française. Non pas que j'en ai besoin, mais bon 😬
  • Réponses 2.8k
  • Vues 148.5k
  • Sacré chantier quand même !   mais le résultat est top !
  • Salut à tous, la M4 a eu le droit à son shooting 😉 … vous devriez reconnaître le photographe !
  • Salut à tous! …. je suis content de vous annoncer le retour du fils prodigue!!! ….et oui, la roue de la remorque d’un vilain tracteur m’avait frotté le côté de la M4… j’étais a l’arrêt : rien de
il y a 2 minutes, Slysio a dit :
https://www.ecuworx.co.uk/how-to/using-the-bmw-e6x-m5-m6-mss65-binary-modification-tool/
il y a 7 minutes, LeoPolo a dit :
... MHD : tu charges ta cartographie en 5 min avec ton iphone (ou autre) et un dongle spécifique MHD
https://mhdtuning.com/en-fr/collections/mhd-flasher-f-series-s55/products/mhd-flasher-license-for-s55
tu as un s55 dans ta M2, c'est donc compatible pour la M2 et tu peux avoir ma cartographie CS pour 279€ + le Dongle à environ 80€...
au passage, tu peux virer le limiteur de vmax, desactiver le start & stop ;-) , la boite, etc.... :)
Après le souci c'est que sur les M2C, l'i-step à partir de 03/2019 verrouille le flash OBD. Il faut donc repasser chez un tuner pour déverrouiller le flash OBD à chaque fois que tu remets la voiture "stock" pour aller en concession..
Il y a bien le MHD DME Unlocker mais il ne supporte que les B58, S58... mais pas le S55 aux dernières nouvelles...
il y a 9 minutes, Quenotte a dit :
il me semble que sa M2C est de 2018 ;-)
il y a 19 minutes, LeoPolo a dit :
Oui, quelques semaines de plus que la mienne. Mais si elle a été mise à jour...
LE problème c'est qu'il faut les mettre à jour pour bénéficier des nombreuses améliorations apportées avec les i-step qui ont suivi la mise en production de la voiture... BMW a continué la mise au point de la voiture après son lancement...
Oui
Le problème c est que j’en sais rien si c’est mise a jour et me faut des ohlins d’abord 🥰
il y a 26 minutes, Vincent92 a dit :
Le stage 1 MHD passe très bien @LeoPolo
C’est vrai qu’en grosse reprise dans les tours on peut avoir les voyants de la motricité qui s’allument à plus de 160 ;-)
et sur les premiers rapports, tu fais 1-2-3 ....  paf pastèque ? 🤣
....si pas de motricité, pour moi, ca ne sert à rien à part user la mécanique :-(
Il y a 4 heures, KOOMICHRIS a dit :
J’aimerais une cartographie cs 460 de m4 dans ma m2 … un jour. 😁
quand j’aurai des olhins. Et kotte machin soude en place 😂
Tout pareil !! (j'ai bientôt le Kotte machin môa !)
Mais là je vais attendre un peu parce que la facture du chirurgien pique un peu !
@KOOMICHRIS j'ai la cartographie CS et les VLAND allemand même les sangles sur les portières 🤣🤣 manque que les olhins fais moi une proposition 🤣🤣🤣
Et une pedale supplémentaire a gauche 😛
Salut a tous…
avec l’arrivée du  printemps, j’ai viré les bottes pour remettre les baskets :ph34r:
…… parce que les ps4s, ce sont des super pneus mais ils ont quand même du mal a faire passer le couple au sol ! -> je trouve qu’avec les cup2, elle part vraiment comme une balle  🚀
La maison s’étant vidée pour les vacances, j’en ai profité pour aller voir un peu la mer avec encore un peu d’appréhension au passage des dos d’âne mais ça se passe finalement plutôt bien ✌️
il y a 21 minutes, LeoPolo a dit :
Salut a tous…
avec l’arrivée du  printemps, j’ai vire les bottes pour remettre les baskets :ph34r:
Salut @LeoPolo😉
Ça sent le printemps et les beaux jours , parfait !!
Vu le positionnement du cric tu lèves devant et derrière même temps ?
à l’instant, JM33 a dit :
Yes!
Et moi qui me fait chier à faire devant derrière avec les patins qui vont bien aux emplacements prévus . 😋
Il y a un endroit au milieu où il n'y a pas de risque .
Et que mets-tu entre le cric et la caisse une planche je suppose .
il y a 4 minutes, JM33 a dit :
Je lève par le point de levage arrière et je mets un patin en caoutchouc qui est la contre-forme du patin bmw…. Les M sont tellement rigide qu’en levant l'arrière, tu lèves aussi l’avant et non, ca ne craint rien!
il y a 39 minutes, LeoPolo a dit :
Le cache central et le boulon antivol aligner sur la valve et sur le petit ///M = le sens du détail quoi !!
J'adore 🤩
( ps : je fais exactement la même chose . 😂😂👍.)
Mama qu elle est belle avec ces jantes 🤪😍🥰
  • 4 semaines plus tard...
Salut à tous!
Comme certains le savent déjà, cela fera bientôt 6 ans que j'ai ma M4 et force est de constater que j'arrive encore à trouver des modifs... bon, celle la, je l'avais en tête dès l'achat car je n'avais pas réussi à en trouver une avec tous mes critères et j'avais donc bien malheureusement fait l'impasse sur l'option "cuir étendu"...
J'ai donc enfin pu corriger ce point qui était ma seule frustration sur la config de cette auto ! J'ai donc maintenant l'auto que je voulais avoir avec les modifs que je voulais et dans l'état et historique souhaité! 🥰
La modif m'aura tout de même valu quelques sueurs froides et agacements à cause de ce satané traqueur Vodafone dont le service est à la hauteur de la fiabilité de l'application (voila qui est fait pour la publicité gratuite :) ) et l'assistance BMW qui a finalement été aidante pour débloquer mon auto... une fois que j'ai dit au technicien ce qu'il fallait faire!
Merci bien évidemment à tous ceux qui m'ont aidé !! @ACS3 toujours de bon conseil, @Quenotte pour la confirmation de mon pressentiment et toute la team F8x qui se reconnaitra :)
bref, place aux photos ! 😇
