[K!] BMW M2 F87 Competition de Quenotte
Il y a 16 heures, KOOMICHRIS a dit :
Et un pas cher …
La consultation d'un avocat par un particulier et la rédaction d'un courrier coute entre 150 et 300€, c'est une rémunération à l'acte dans la plupart des cabinets
  • Réponses 424
  • Vues 40.3k
  • Vidange, changement de liquide de freins et…
  • J’ai contacté ma concession. Refus de BMW France de prendre en charge les jantes. Apparemment le Délégué Technique Régional a invalidé la requête. Ce serait conforme. 1,8mm ça doit être infé
  • La suite!!       Très content de mon nouveau jouet. Je remercie Erika (ma commerciale) de la concession Huchet BMW de Rennes pour sa disponibilité.
il y a 55 minutes, Quenotte a dit :
Ouest Motors Saint-Brieuc a aussi refusé d’héberger l’expertise. Donc aucune concession de Bretagne vu que Pautric a les autres.
Pautric est peut-être en pourparlers pour les racheter eux aussi…
Ils sont vicieux a ce point pour regarder l'historique des jantes si c est un autre client que toi qui les emmène ?
44 minutes ago, KOOMICHRIS said:
ou avec des roues jaunes 😁
Cela dépend, le magnesium ou le style JPS sont cools mais il faut une carrosserie noire :
Persos j'ai affaire a des avocats fiscalistes en droit international et c'est a l'heure et plus de 300 balles de l'heure.
Liker sur FB. N’hésite pas à contacter un avocat compétent pour conseil puis tu prends ta décision.
  • 4 mois plus tard...
Le 01/05/2021 à 17:57, Quenotte a dit :
Installation des renforts de chapelle d’amortisseurs en cours!
Avant:
Après:
Bonjour @Quenotte ,
Je te remercie pour cette information, je suis très intéressé par cette modification 😀
Top le listing détaillé du rétrofit 👍 car il me semble avoir lu que le constructeur recommande de remplacer toutes les vis déposées.
Hormis les 10 vis plus longues (en fait elles n'ont pas de bagues de 5mm, surement l'épaisseur de cette coupelle de renfort), il y a à rajouter qu'un joint et la pièce s'il te plait ?
Au niveau de la pose, la nouvelle pièce va se placer sur le cordon de mastic, elle viendra l'écraser ?
Encore merci pour ton aide 👏
J'espère également que tes PB se sont arrangés
Modifié par Stef-R
  • 3 semaines plus tard...
Le 29/01/2026 à 10:24, Stef-R a dit :
Bonjour @Quenotte ,
Le détail des pièces est détaillé dans ce Post.
Le joint est intégré à l’anneau de renfort. L’anneau de renfort est plus fin au niveau du mastic
Il y a 20 heures, Quenotte a dit :
Parfait, je vous remercie Quenotte 👍🏻
J’ai donc suivi vos conseils, je viens de commander ces renforts ainsi que les insonorisations 🫡
  • 3 mois plus tard...
Quelques nouvelles! M2C remontée. Plus de bruit donc c’était bien le palier d’aac d’échappement. Je la récupère bientôt.
il y a 4 minutes, Quenotte a dit :
Top !
Tu vas la faire entretenir où désormais, car BMW Pa.... c'est fini non ?
Il y a 1 heure, Quenotte a dit :
Ce serait une des maladie du S55 d'après 2018, il y a tres peu de casse même si ce bruit est dérengeant.
Ca viendrai d'un mauvais couple de serrage à la fabrication du moteur... (si c'est bien ce dont il est question ici)
Content que ce soit réglé !
Sur Bavarian, ils parlaient de la 2’ génération des S55, toutes les M2 sont susceptibles d’avoir ce PB ?, c’est à partir de quel kilométrage ?
Toutes des merguez ces M2C 😝
Vive les M2 N55 🥰🥰🥰
Blague à part content pour toi @Quenotte 😉
Le 30/05/2026 à 12:44, Stef-R a dit :
Loterie? Sur la mienne ça commençait tout juste à chanter et elle avait 58000km.
Elle tournait pourtant tous les jours, entretien tous les 10000km, tout doux jusqu’à ce que l’huile soit à température…
Au moins @KOOMICHRIS sera épargné seul ses heritiers devront faire re attention 🤣🤣🤣
Il y a 12 heures, Quenotte a dit :
Sauf quand la concession est allée faire un tour avec lors de ta révision... Étrangement c'est apparu juste après.
Jean-eude kick-down specialist… faisait les essais routier ?
A quand de nouvelles photos de la Superman 🤩
superman GIF
Le 02/06/2026 à 09:51, Stef-R a dit :
superman GIF
Et bien déjà, plus de doré vu que les roues sont carrées… Donc retour aux jantes d’origine.
Tic tac tic tac tic tac…
