comment_945947
Salut à tous,
Je viens de faire un tour avec ma coupé 3.2l et y a vraiment un truc de bizarre.
Le train arrière flotte énormément, et ce même à basse vitesse.
j'ai l'impression que l'arrière va passer devant.
Sur un départ un peu fort, je suis obligé de corriger du volant pour que la voiture aille droit (je précise que ca ne patine pas)
La géométrie vient d'être faite, les 4 amortisseurs B6 et ressort eibach sont neufs.
Sur le cabriolet, je n'ai pas cette sensation.
Quelqu'un aurait des pistes à explorer ?
Merci à vous !!
comment_945950
il y a 47 minutes, Sylkill a dit :
Pression des pneus ? Marque ?
Toyo en bon état et bonne pression.
Je précise que j'avais ce problème avant que je fasse mes travaux
- Changement ressort amorto
- Changement jante 18 -> 17
- Géométrie
Mise à part les silentblocs je vois pas trop d'où ca peut venir
comment_945952
Est-ce que tu as des silentblocs type powerflex ? Si oui ce sont des noirs très durs ?
comment_945957
il y a 41 minutes, Gatouille a dit :
Non SB d'origine je pense.
Il y a t'il une méthode pour voir si ils sont mort ou pas ?
comment_945996
Prends un pieds de biche entre le haut de ton bras et la caisse et fait des petits mouvements de levier. Tu va voir le jeu tu va vite comprendre que c’est leur maladie
comment_946011
Il y a 11 heures, ACS3 a dit :
silentbloc de bras ar ... un classique ...
tu rigidifie d'un coté , ça meure de l'autre à la vitesse de l'éclair ...
cool...
Ca veut dire que je suis re-bon pour une géométrie ca :(
Ca se change facilement ?? pas besoin de presse ?
comment_946012
Il y a 14 heures, Sylkill a dit :
Ça part toujours du même côté ou pas ?
Ca part des 2 cotés, mais j'ai l'impression plus d'un coté que l'autre
comment_946013
+1 ça me l'a fait aussi 9 chances sur 10 que ça soit ça
comment_946408
Salut a tous.
Merci pour vos réponses.
Quoi mettre comme silentbloc ?
BMW ? Oscaro ?? Powerflex ??? Autres ????
Merci a vous ;)
comment_946409
Hello mame.
Du powerflex, c’est top. Facile a monter en general, et vu qu’il est en 2 parties, plus de risques qu’il se brise.
Acs3 en vends sur son site. Bye
comment_946838
hello !!
@ACS3  Faut il changer d'autre SB tant qu a faire ? Si oui, tu peux me mettre un lien vers  ton site stp
merci !!!
comment_957609
Salut a tous.
J' ai démonté un bras de ma M3 et en effet... Le silentbloc est complètement arraché.
Question : existe t il un outils pour démonté le silentbloc ? (De bras)
Il a un diamètre de 60mm environ.
Comment faites vous ??
Merci les gars !!!
comment_957617
Le top pour moi, burineur pneumatique, ça vole en 1min!
sinon tu as aussi l'astuce habituelle de la scie à métaux, tu fend la cage exter en passant la scie au traver du SB et ça permet de le demancher sans mal.
Voire même un longue tige fileté et des douilles de cliquet mais beaucoup plus galère à mon avis.
:wink:
comment_957627
Au massacre: visseuse pour déchirer le Silentbloc et scie à métaux avec lame à l’envers pour découper la cage.
comment_957636
il y a 44 minutes, brunom3 a dit :
Mode guerrier! bonnet enfoncé jusqu'au yeux, 2 trait de camboui sur chaques joues et la percu a la main! il sort de lui même le truc! :W
