comment_946361
Il y a 7 heures, Quenotte a dit :
D'ailleurs le premier truc que j'ai codé après la mémoire du Stop & Start sur ma voiture c'est d'avoir les feux arrières allumés quand tu as l'éclairage de jour activé (DRL).
HS Désolé , mais est-ce tu avais codé les veilleuses en mode US ? (quels sont les possibilité de codage?)
merci et encore désolé du HS
  • Réponses 62
  • Vues 8k
  • Sujet très intéressant. Dommage de le laisser dans le bistrot, donc ménage en vue
comment_946370
Si un modo pouvait déplacer et créer un topic pour le codage ? @964RS par exemple :-)
il y a 22 minutes, Latin0_ a dit :
Petite liste exhaustive de ce qui est possible de coder
http://www.oliverhaas.net/bmw/bmw-f20-codieren.html
comment_946389
Création topic faite
si vs voules changer le titre ou déplacer dans un autre sous menu, me le dire
en fait je vois que Latino avait déjà créé un sujet sur veilleuse le 19/11. Du coup je l’ai supprimé.
comment_946392
Merci mais je pense que sa place serait mieux dans la section " discussion générale "
Comme pour bimmercode par exemple
comment_948368
Je regardais quelques vidéos de Joe Achilles ce weekend (avec sa nouvelle M2). Il a fait un codage (pas une reprog) pour enlever l'ASD mais aussi pour enlever la limitation de vitesse à 250km/h. Vous pensez que c'est crédible ? Je pensais que seule une reprog ou un passage en concession était nécessaire. J'aimerais bien faire sauter cette limitation sans payer 2.5k€ ?
comment_948377
Il y a 1 heure, Snoopy92 a dit :
D après mon pote c'est faisable uniquement dans les 10 premières heures du véhicule. Le DME ce verrouille après les 10h et ensuite il faut soit faire une cartographie soit passer via un logiciel qui coûte 15k€.
Sur les photos de DDCODING on voit bien qu'il utilise E-SYS.
comment_948378
C'est exactement cela !
comment_948379
C'est con, j'aurais su ça plus tôt je l'aurais fait. Je vais voir avec mon CC et quelques (petits) billets ...
Ca existe une boîte comme DDCODING en Ile de france ou même France ?
comment_948386
Le mieux est de voir avec eux, ils étaient en France il y a pas si longtemps ;)
comment_948515
Il y a 7 heures, Snoopy92 a dit :
Finalement je tente le coding moi même ;)
Vmax à 285?
comment_948551
Oui autour de 280 je crois. Largement de quoi donner ma M2C et mon permis au gouvernement.
comment_948554
Le 7ME c’est bien 280
comment_948629
Il y a 9 heures, Snoopy92 a dit :
Dans E-Sys, la vmax est à 250
Il y a une preset à 285.
Cela m'a semblé être le bon réglage d'après cette photo sur bimmerpost vu que le compteur est à +5km/h, donc 285+5=290:
Il faut être dans les 10 premières heures de fonctionnement de la DME pour pouvoir réaliser l'écriture.
Et il ne faut bien évidemment pas que l'auto soit recodée à 250 pendant ces 10 premières heures...
Après je ne sais pas si cela fonctionne vraiment...
Il faudrait que quelqu'un qui a le 7ME lise la valeur de son auto! @KOOMICHRIS
