Posté(e) le 23 décembre 20186 a comment_949623 Bonjour à tous, J'ai été essayer une M5E60 qui atteint les 175 000km et la seule chose qui m'a paru bizarre lors de l'essai, c'est que la caisse complète vibre quand même un peu au ralenti (identique en position N, D ou R). Savez vous si c'est normal, et commun à toutes les M5E60 ou il faut que je vois pour peut être changer les silenblocs ? Autre chose, je vais devoir prévoir les coussinets de bielle (car aucune facture fournie ne stipule ce changement), mais je voulais savoir si les vis de bielles sont à changer en même temps ou pas obligatoirement ? De forte chance que j'achète ce véhicule d'ici quelques jours. Merci à vous pour ce retour.
Posté(e) le 24 décembre 20186 a comment_949664 Vis obligatoire oui, pour les vibrations sans doutes supports moteur/boite
Posté(e) le 24 décembre 20186 a Auteur comment_949670 Merci pour ce retour. Coussinets + vis : https://cyl6.com/index.php?id_product=4478&controller=product Aurais-tu une adresse pour les supports moteur/boite ? Ceux là ? https://www.oscaro.com/support-moteur-bmw-m5-e60-5-0-i-v10-40v-507cv-247-14853-0-gt https://www.ebay.fr/itm/BMW-E60-E63-E64-M5-M6-2006-2010-Oem-Gauche-Moteur-Supports-Montage-/253979365282 Ou directement chez BMW peut être ? http://www.accessoires-bmw.fr/pieces-detachees-bmw/4193-supports-moteur-pour-bmw-serie-5-E39-e60-61-f10-f11-f07gt.html https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/selectCar/E60/Lim/BMW+M5/ECE/22_0108 https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/selectCar/E60/Lim/BMW+M5/ECE/22_0109 Modifié le 24 décembre 20186 a par wiloskill
Posté(e) le 24 décembre 20186 a comment_949693 Tu peux partir sur du lemforder c'est souvent la monte origine chez BMW
Posté(e) le 24 décembre 20186 a Auteur comment_949695 Merci pour ta réponse. Modifié le 24 décembre 20186 a par wiloskill
Posté(e) le 28 janvier 20223 a comment_1090564 Le 24/12/2018 à 11:24, wiloskill a dit : Merci pour ta réponse. Salut J’ai un problème similaire sur ma M6 impossible à trouver😰 As-tu réussi à résoudre ce problème ?
Posté(e) le 29 janvier 20223 a comment_1090601 J'ai eu le problème qu'une fois ca remontait même dans la colonne de direction a faire vibrer le guidon, et lors du diag j'avais un problème sur l’insufflation d'air secondaire banc 1. Depuis je touche du bois ca ne l'a pas refait mais j'ai un bruit de mixeur parfois au niveau de la pompe d'air secondaire. Flemme de chercher ton auto combien de borne, quelle année ... car si elle a 60mkm de 2010 du mal a croire au support boite moteur. Sur un diag des défauts ressortent ?
Posté(e) le 31 janvier 20223 a Auteur comment_1090700 Le 28/01/2022 à 22:13, Jouan77510 a dit : Salut J’ai un problème similaire sur ma M6 impossible à trouver😰 As-tu réussi à résoudre ce problème ? Je n'ai pas acheté l'auto en question, je suis parti sur une autre sans les vibrations.
Posté(e) le 3 février 20223 a comment_1091007 Le 29/01/2022 à 15:07, Babass a dit : J'ai eu le problème qu'une fois ca remontait même dans la colonne de direction a faire vibrer le guidon, et lors du diag j'avais un problème sur l’insufflation d'air secondaire banc 1. Depuis je touche du bois ca ne l'a pas refait mais j'ai un bruit de mixeur parfois au niveau de la pompe d'air secondaire. Flemme de chercher ton auto combien de borne, quelle année ... car si elle a 60mkm de 2010 du mal a croire au support boite moteur. Sur un diag des défauts ressortent ? Salut Elle a 68000 km comme je suis assez maniaque en prévention j’ai fait volant moteur embrayage tout ce qui va bien on a tout checker tout vérifier j’ai une vibration uniquement au ralenti en neutre quand j’accélère un peu ça me fait vibrer légèrement la caisse comme un balourd c’est bizarre je trouve pas ce que c’est.
Posté(e) le 3 février 20223 a comment_1091008 Le 31/01/2022 à 09:58, wiloskill a dit : Je n'ai pas acheté l'auto en question, je suis parti sur une autre sans les vibrations. Ok d’accord
Posté(e) le 5 février 20223 a comment_1091167 Cest depuis que tu as changé le vm ? ou tu las changer en pensant que ca pouvait venir de la ?
Posté(e) le 14 février 20223 a comment_1091869 Le 05/02/2022 à 19:38, Babass a dit : Cest depuis que tu as changé le vm ? ou tu las changer en pensant que ca pouvait venir de la ? Non je vais la vibration avant et je l’ai toujours avec toutes les pièces neufs d’origine BMWNon je vais la vibration avant et je l’ai toujours avec toutes les pièces neufs d’origine BMW
Posté(e) le 15 février 20223 a Auteur comment_1091950 As tu vérifié les silentblocs moteur/boite ? Pas de différence entre moteur chaud ou moteur froid ?
