Posté(e) le 31 décembre 20186 a comment_950780 Bonjour les amis j’ai une petite question débile que je n’ai pas trouvé sur le forum quelqu’un peux me donner la différence entre un s85 « normal » et un s85 LCI svp merci ??
Posté(e) le 31 décembre 20186 a comment_950786 Life Cycle Impulse Phase 2 , quelque petit détail qui change
Posté(e) le 31 décembre 20186 a Auteur comment_950787 il y a 7 minutes, lusitano92 a dit : Life Cycle Impulse Phase 2 , quelque petit détail qui change Justement je voudrais connaître les détails qui change ^^
Posté(e) le 31 décembre 20186 a comment_950800 il me semble que sur la motorisation il n'y a pas de changement des améliorations sur la boite , et surtout des améliorations intérieurs et extérieurs
Posté(e) le 31 décembre 20186 a comment_950828 Il y pas mal de pièces qui ont changé mais que de l'évolution, la seul différence visible c'est les deux bouchons de vidanges sur les LCI. Sinon en pièces remplacées au LCI y a les unités Vanos, les EV vanos, les coussinets et le carter évidemment. En 2006 il y a déjà eu le remplacement de la pompe vanos (qui a été à nouveau remplacée début 2009), les pignons d'entrainement de la pompe vanos, le tendeur de chaine de la pompe à huile à un nouveau design, les conduites vanos corrigées, engrenage vanos arbres à cames échappement. Mais les modification ont continué, entre 2008 et 2009, comme dit nouvelle pompe vanos, meilleur design pour les gicleurs d'huile de cylindres, vis de culasse plus longues, vis de semelle de bloc moteur plus longues et plus grosses (comme S65), soupapes (qui sont identique à celle du S65 à partir de 08.2008). Voila en gros l'évo du S85
Posté(e) le 1 janvier 20196 a Auteur comment_950910 Il y a 15 heures, afv a dit : Il y pas mal de pièces qui ont changé mais que de l'évolution, la seul différence visible c'est les deux bouchons de vidanges sur les LCI. Sinon en pièces remplacées au LCI y a les unités Vanos, les EV vanos, les coussinets et le carter évidemment. En 2006 il y a déjà eu le remplacement de la pompe vanos (qui a été à nouveau remplacée début 2009), les pignons d'entrainement de la pompe vanos, le tendeur de chaine de la pompe à huile à un nouveau design, les conduites vanos corrigées, engrenage vanos arbres à cames échappement. Mais les modification ont continué, entre 2008 et 2009, comme dit nouvelle pompe vanos, meilleur design pour les gicleurs d'huile de cylindres, vis de culasse plus longues, vis de semelle de bloc moteur plus longues et plus grosses (comme S65), soupapes (qui sont identique à celle du S65 à partir de 08.2008). Voila en gros l'évo du S85 Ah merci pour l’info ?
