Gros freins ou pas? M2C
Le 25/02/2019 à 07:23, KOOMICHRIS a dit :
Je fais confiance au professionnel :nickel: c'est un métier les Maths ;)
Ça veut donc dire que entre le kit Essex de la mort qui tue et le bleu d'origine il n'y a que 1.8kg d'ecart... :?:
Je ne connais pas la différence de poids entre les étriers arrière bleu 2 pistons et les gris 4 pistons.. par contre, et la différence de poids entre les disques arrières Bleu vs Gris n'est pas de 2.5kg si (moi je trouve 1.3 kg max)?
Edit: cela dit l’écart de poids quel-qu’il soit ne fait pas mieux freiner les bleus par rapport au gris(ou au rouge breton @Quenotte)
Bonjour à tous,
Je viens de faire installer des disques sur bol GiroDisc + plaquettes Endless + durites Avia et RBF 600, un bon petit rodage et la voiture est transformée… c’est incroyable…
Dom
  • Réponses 69
  • Vues 15.9k
  • Bonjour à tous, Je viens de faire installer des disques sur bol GiroDisc + plaquettes Endless + durites Avia et RBF 600, un bon petit rodage et la voiture est transformée… c’est incroyable…
  • Exactement, d'un coté y'a l'ajout de "parts" (les freins, et notamment le capot CS) pour la transformer sur le long terme et la garder. De l'autre changer toute l'auto pour prendre une CS (M2/M3/M4)
  • M4 CS en boite manuelle si elle avait existé...j'aurais cassé mon PEL !
Ca va, les bols ont été montés dans le bon sens :nickel5:
Super matos...avec une efficacité certainement redoutable 👍
Il y a 3 heures, Dom77 a dit :
Bonjour à tous,
Dom
C'est quoi qu'il y a dans ton moyeu ?
Tu pourra nous faire un retour sur la poussière générée par ton system ?
Plus ou moins que l'origine ?
Il y a 2 heures, Stefan2M4 a dit :
Tu veux dire qu’il a eu du bol?
il y a 57 minutes, Rastanikon a dit :
ça sera forcément plus poussiéreux que d'origine avec ces plaquettes.
pour avoir tester ce combo, c'est le meilleur rapport performance / prix
Il y a 17 heures, ll_ll a dit :
Bonjour à tous,
Le système de disque sur bol permet d’avoir une meilleure dissipation de la température mais aussi de réduire les masses non suspendues, de plus le prochain remplacement, sera limité aux disques en maintenant le système bol, disques moins couteux en système bol que les classiques.
Sportivement.
  • 7 mois plus tard...
Le 05/03/2019 à 08:08, damsxx a dit :
est il possible de monter des disques en 380mm à l'avant sur le kit 6 pistons de la M2C  ? pour faire passer des 18"
Merci de vos réponses
Hello, je déterre cette question, est-ce que quelqu'un a finalement eu l'occasion d'essayer ?
il y a une heure, Stef12 a dit :
Vu comme les étriers sont proches de la jante avec des 19, impossible que ça passe
il y a 46 minutes, 964RS a dit :
Pardon l'objet de la question est de savoir si les étriers 6 pistons peuvent se monter avec les disques en 380mm. Avec des jantes en 19" ça me va, ce n' est pas un pbl
Je ne pense pas que les 6 pistons OEM tu puisses les rapproché du centre de roulement, car le montage est bolt on sur la fusée ya pas de pièce de déport entre l'étrier et la fusée que tu pourrais changer, AP ca passe dans du 18 par contre
