Posté(e) le 5 janvier 20196 a comment_952034 Hello, Je viens d'acquérir un z4m avec les plastiques du volant en piteuse état comme dans les E46 ... Les plastiques sont en espèce de peinture "softtouch" qui se barre si on la caresse ou regarde de trop près. Environ 350 euros pour remplacer le tout .... et avoir la même saleté. J'ai donc tenté de refaire tout propre. L'état de départ : Les produits utilisés : MOTIP bumper spray comme couche d'accroche, ca joue le rôle de primaire et de sous couche. MOTIP noir matt MOTIP vernis mat 04000 On commence par poncer toute la couche plastique : poncage à l'eau au 240 / 400 puis 600 jusqu'à obtenir une surface parfaite. Ensuite on peint avec le "bumper spray" ca accroche vraiment bien ! on laisse sécher 24h Ensuite, noir mat, 2 couches : Puis le vernis, 2 couches aussi. Le résultat final, pas trop mis en valeur à cause du flash mais je n'ai pas assez de lumière dans le garage : On verra la tenue dans le temps, mais ça semble bien accrocher en tout cas. je vous dirai si ça vieillit bien. Le truc top c'est que les boutons se démonte très bien, tout est vissé non clipsé ce qui a permit de retirer les boutons pour faire du travail propre ! Allez bonne chance :)
Posté(e) le 6 janvier 20196 a comment_952064 Belle action, le résultat semble top. Horrible cette peinture bmw qui se dégrade et qui colle au touché avec les années. ?
Posté(e) le 6 janvier 20196 a Auteur comment_952087 Exact, en plus ça colle. Là ca prends un peu de temps, mais il faut en plus que je fasse pareil dans ma E46 où il y a aussi 400 euros de plastics de console centrale ...
Posté(e) le 7 janvier 20196 a comment_952378 Merci beaucoup pour ce tuto dans lequel je vais sans doute me lancer bientôt! Est-ce que tu es content de la couleur par rapport aux autres pièces plastique?
Posté(e) le 8 janvier 20196 a comment_952488 Très bien cette réfection des plastiques du volant, Le démontage de ces caches n'est pas trop galère à effectuer ?
Posté(e) le 8 janvier 20196 a Auteur comment_952553 Non ca va tout seul, t'enlèves l'airbag et ensuite 4 vis torx maintiennent les différents élément. C'est plutôt bien fait
Posté(e) le 8 janvier 20196 a Auteur comment_952554 Maieu > oui la couleur est top, je referai des photos en extérieur dès que je sortirai la voiture (quand le sel et la grosse pluie auront disparus -> je suis en Lorraine.)
Posté(e) le 9 janvier 20196 a comment_952706 Il y a 21 heures, thamomo a dit : Maieu > oui la couleur est top, je referai des photos en extérieur dès que je sortirai la voiture (quand le sel et la grosse pluie auront disparus -> je suis en Lorraine.) Merci! Condoléances envoyées de Haute-Saône..
Posté(e) le 12 janvier 20196 a comment_953282 je connais ça si sa peut aider certain . https://restom.net/11-sellerie-plastiques-boiseries
Posté(e) le 14 janvier 20196 a Auteur comment_953630 Tu veux parler du Restom®Plast Peint 8000 ? Tu l'as déjà utiliser ? tu as des photos du rendu ? Le problème que je vois c'est que ca n'existe pas en bombe, faut déjà du matos de peinture... Modifié le 14 janvier 20196 a par thamomo
Posté(e) le 29 décembre 20213 a Auteur comment_1087675 Yep et aucun accroc pour le moment, ca vieillit plutôt bien 😀
Posté(e) le 26 janvier 20223 a comment_1090349 Idem, je l'ai fais sur le mien, et ca a jamais bougé...
