comment_953100
Salut à tous,
J'envisage de monter des etriers de freins AV de 330i E46 sur ma M3 E36 3.2.
Pouvez vous me dire vos retours sur cette config ?
Y'a t'il une différence entre les etriers arrières de la 330i E46 et les etriers arrieres d'origines de la E36 3.2 ?
Dans l'affirmative, me conseilleriez vous de monter les etriers de 330i également à l'arrière ?
Merci pour vos conseils.
comment_953146
Ca va pas monter je pense....
diametre du tambour de frein a main
deport de disque
fixation de la chape de support etrier
de plus comme acs je vois pas l interet, les M3 sont pas a la ramasse en frein, et les 330i sont pas mieux loties
comment_953149
Les freins de 330 à l'avant c'est pour les non M. Ca peut pas monter sur une m3
comment_953247
Exactement c'est valable pour les non M . J'avais fais le montage sur mon 325i E36..
Met déjà des durites avia + RBF 600 et des bonnes plaquettes type pagid RS29, et si c'est pas suffisant des kits gros freins doivent exister ;)
comment_955492
Merci pour les infos. Effectivement j’avais pas noté que le changement d’etrier Était valable pour des non M.
Actuellement j’ai la config RBF600 + plaquettes pagid jaunes RS29 sur disques d’origines mais ils ne tiennent pas le coup et se voilent systématiquement.
Quelle alternative possible selon votre expérience sans passer sur un kit gros freins à environ  1500€ ?
Merci
comment_955495
il y a 47 minutes, we share M /// a dit :
Merci
passes sur un KGF BMW performance (1750€ ) ou du freinage Porsche 993 (environ le même prix).
comment_955511
pour moi le voilage est une légende urbaine... contrôle ton disque au pépitas tu verras qu'il est sous les 0.1 de voile max donné par les constructeur.
ce que tu as c'est un dépot non homogène de ton compound de plaquette. ==> déglaçage des disques + plaquettes, procédure de rodage ultra clean et ça doit remedier.
autre possibilités : des SB sont nazes et n'absorbent plus les vibrations et secousses ici et là.
comment_955524
Comment peut-on mesurer ou vérifier si les silentblocs sont usés ?
comment_955534
il y a 25 minutes, Fred M a dit :
vu le prix d'un jeu de silentblocs de queue de triangle de E36 3.2 ... tu vérifie rien , tu change :ptdr:
et ça tombe bien , ils sont en promo ...
http://www.fast-bmm.com/produit/silentblocs-bras-arrieres-e3646-2/
