comment_954664
Bonsoir à tous,
Savez vous si le kit d'admission EVENTURI F8X M3/M4 ce monte sur une M2 competition ?
Sinon lequel conseillez vous pour mieux faire respirer la bête ?
Merci d'avance
comment_954666
Il semble que sur bimmer post certain l’on installé, pas ou peu de modification de mémoire.
le superman breton sera te répondre je pense: @Quenotte
comment_954681
Ça ne sert pas les perfs, juste à entendre plus les turbos et récupérer de l’air chaud dans le compartiment moteur...
comment_954683
Mais ça se monte?
comment_955947
Oui le kit d'admission se monte sur la M2 Competition, en tous cas, toute la partie filtration.
Par contre, il faut modifier les 2 petites écopes qui vont dans la calandre, et percer le plastique des "murs latéraux" dans la calandre de la M2 pour arriver aux deux conduites d'air d'origine qui sont entre la calandre et les phares.
Ou alors, la monter sans installer les écopes, mais on y perd de l'intérêts.
Pour l'avoir testée Avant/Après sur banc acec une M3 CS, cette admission a un réel intérêt.
  • 3 semaines plus tard...
comment_961048
Quelqu'un a t'il monté ou testé le nouveau Eventuri ?
Merci d'avance
