M3 E46 Carbonschwarz de Flo3801
Il y a 11 heures, Flo3801 a dit :
Bon il faut que je fasse un peu de recherche pour raccorder le capteur map et la sonde température. Tous les tuto que j'ai trouvé sont basés sur des kits de conversion et non pas sur des pièces oem csl et du coup les couleurs de fils ne correspondent pas.
Voilà ce que j'ai trouvé :
Screenshot_20240831_145251_SamsungInternet.thumb.jpg.d19cd89b10f86930cefb6bdfd2d890c8.jpg
J'avais fait le mapping : Mon profil
  • Réponses 356
  • Vues 35.1k
  • Petit REX du réglage des combinés. Je suis parti sur 2 clics en dessous des valeurs préconisées par ST/KW. La voiture est plus agréable sur route, elle absorde bien mieux les déformations de
  • Réception des pièces nécessaires au montage de la baa csl : - durite de dépression frein csl - jauge à huile csl - reniflard vapeur huile csl - rampe air csl avec capteur map
  • Bon j'attendais d'avoir la confirmation à l'ouverture du carton avant d'en parler. J'ai commandé la semaine dernière 2 étriers sur Oscaro vendus sous la marque Elstock. La référence correspond au
Petit doute au moment de passer la commande pour la karbonius. Apparemment il existe 2 versions.
La 1ere est une réplique csl avec la possibilité d'ajouter un snorkel csl oem ou de mettre un karbonius à...800e...
Screenshot_20240909_111248_SamsungInternet.thumb.jpg.bee90dccb14f76d81f6cb0f2e13c17a9.jpg
La 2nde, version race avec un snorkel directement au bout de la baa et légèrement moins chère.
Screenshot_20240909_111615_SamsungInternet.thumb.jpg.e0fc2720f9f37b1bc1ddcf0f31f97fe4.jpg
Sur cette 2eme version l'air est pris un peu plus bas, j'imagine pour éviter de prendre l'air chaud de la baie moteur.
Du coup je ne sais pas trop laquelle choisir. Je pense tout de même partir sur la version réplique csl pour la possibilité qu'elle offre de poser un snorkel adaptable ou oem à terme.
Il y a aussi les boîte Haimus Racing pour E46 qui sont excellentes et encore un poil moins cher que Karbonius il me semble. beaucoup les roulent en Allemagne. C'est ce qu'installe Voss Compétition, un des papes de l'E46.
https://haimusracing.com/en-us/products/E46-m3-carbon-intake-plenum
Autrement, le MSS54HP n'est pas nécessaire en fonction de qui tu vois pour ta cartographie, mais dans tous les cas je te recommande vivement Vincent @MpowerE36 et David qui font à mon avis un travail sans égal dans ce domaine.
@totomini pour l'E36 la boîte se suffit à elle-même. Une wideband pour surveiller la cartographie ne fait pas de mal mais c'est tout. Ah oui il faut aussi un morceau de durite dont j'ai oublié la taille pour relier le mastefac par le dessous de la boîte ce qui est plus esthétique.
il y a une heure, Flo3801 a dit :
Attention, pour piloter le snorkel il faut un MSS54HP CSL ou faire modifier ton MSS54HP.
il y a 20 minutes, MpowerE36 a dit :
Oui j'ai bien pris en compte. Pour l'instant j'ai prévu d'installer un snorkel type karbonius donc une simple écope.
Puis vu le prix du csl oem, j'ai rapidement fait une croix dessus 😄
Hello
Pas ou peu de news, j'en profite pas mal en ce moment, plusieurs grosses sorties, Suisse, vercors etc...
Le projet baa csl est reporté au printemps.
Malgré tout, j'ai un soucis de fuite d'huile depuis que le jeu aux soupapes a été fait. A chaque démarrage à froid c'est des grosses vapeurs d'huile qui s'échappent du compartiment moteur, ça fuit sur le collecteur du côté où le moteur est incliné. Le joint du couvre culasse a pourtant été remplacé pendant l'opération.
J'ai effectué un serrage complémentaire mais rien n'y fait... des idées ?
Tâches au sol entre 2 roulages
Modifié par Flo3801
En suivant la procédure BMW il y a quelques petites noisettes de pate à joint à mettre dans des endroits strategiques au remontage
Est ce que ça a été fait? si non c'est peut etre une piste
Je t'avoue que je n'en sais rien.
J'ai démonté hier pour mieux voir le soucis. La fuite est assez importante et à l'air de venir de l'arrière du bloc donc  effectivement pas loin de l'encoche située en point bas.
Je suis un peu dégoûté, le dessous de voiture était nickel, jamais eu la moindre fuite mais alors la, l'état des soubassements.... elle risque pas de rouiller...
Il y a 21 heures, Flo3801 a dit :
C'est clair faut voir le coté positif 😂
A voir, tu es bon pour un demontage et changement du joint, la pate c'est un truc particulier c'est indiqué sur la procédure ou sinon je dois avoir le tube qui traine quelque part si besoin d'info
Quelques news.
J'ai pris les devants et décider de ne pas ramener la voiture au garage qui a fait les travaux.
Donc dépose de tout ce qui gêne et ouverture du couvre culasse. Bilan : 0 joint aux endroits prescrits.... la fuite venait bien des demi lunes.
Dégraissage des plans de joints, des joints neufs et un petit cordon de joint carter loctite aux endroits indiqués sur la procédure, j'ai en plus appliqué un très très léger cordon sur la longueur de la culasse qui est inclinée vers le bas.
Remise en place, serrage aux petits oignons et ... plus de fuite !
J'en ai profité pour faire la vidange, l'huile était bien brune, 5000 kilomètres mais 2 ans et quelques mois. Passage à la Motul 300V Le Mans 10W60, filtre à huile neuf et nettoyage du filtre à vanos qui était bien sale alors qu'il avait seulement 6000 kilomètres.
Changement également de la sonde EGT et commande de la douille KS tools pour sortir les 2 lambda en amont qui ont l'air d'être difficiles d'accès.
Sinon le père Noël m'a déposé un joli poste android Erisin sous le sapin. J'installerai ça bientôt en remplacement de tout le vieux matériel hifi qui pèse bien lourd et dont les fonctionnalités sont désormais dépassées.
Screenshot_20250111_170050_AmazonShopping.thumb.jpg.433a4e4b897902aebb882ba27d17a16c.jpg
J'espère que ce son améliorera un peu la sono d'origine qui est franchement pas folle.
au top le niveau du garagiste ... faut quand même pas avoir fait des grandes etudes pour mettre de la pate à joints.
Bravo quant au fait d'avoir tout repris seul.
On est jamais mieux servie que par soi même de toutes les manières, beau travail pour régler cette fuite d'huile en tout cas💪
L'ancien propriétaire de la mienne avait installé un poste Erisin aussi,c'est quand-même bien mieux et plus moderne.
Pour les lambdas, il faut prendre son temps,il n'y a pas beaucoup de place entre les collecteurs d'échappement mais cela ce fait bien au final avec les bons outils 🔧
Modifié par sebos92
Poste Erisin installé, ça a l'air top, Android auto fonctionne parfaitement, c'est vraiment pas mal pour à peine 300€.
J'ai déposé la totalité de l'installation d'origine, bm24, module tv, chargeur cd, lecteur gps, le dension Bluetooth que j'avais rajouté et forcément l'écran d'origine qui pèse à lui seul 2x le poids du Erisin.
J'ai essayé rapidement mais globalement le son est bien meilleur que d'origine, moins plat et surtout bien mieux répartis dans l'habitacle, la stéréo se fait mieux avec enfin un peu de grave sur l'avant. Mon bm24 était peut-être fatigué mais je trouvais que le son à l'avant était ultra faible comparé à l'arrière.
Bref bien content de mon achat pour le moment.
Il y a 7 heures, Flo3801 a dit :
Pas loin de 10kg de gagné sur la balance en vidan le coffre de tout ces modules. Je pense que Eresin a évolué dans sa gamme. Le miens datant de 2020 n'avait pas une bonne amplification, je l'ai revendu pour repasser sur de l'oem avec module blueMusic. (Je n'avais pas le 16/9 d'origine)
il y a 10 minutes, //M_ath a dit :
Mon installation d'origine avait peut être un soucis, on voit souvent des bm24/bm54 défaillant car je trouve le son vraiment meilleur.
J'aimerais bien ajouter un caisson plat type focal ibus mais c'est compliqué à intégrer. Mon idée de base était de le caler sous le siège mais ça ne passe pas.
Il y a 1 heure, Flo3801 a dit :
Je l'avais fait il y a quelques années.
Je l'avais fixé sous la plage arrière, dans le coffre.
Moi, j'avais acheté un Erisin, il a fini à la poubelle il y a un mois... Je l'ai remplacé par un poste Android, je peux avoir Spofity et Waze, ça me va beaucoup mieux!
il y a 11 minutes, NicoXO a dit :
C'était un ancien ? Car sur le mien j'ai spotify, deezer,waze etc... Le carplay se connecte directement au démarrage de la voiture. Il tourne sous Android 13.
il y a 2 minutes, Flo3801 a dit :
C'était un de 2020... Aucune fonctionnalité, c'était de la daube... En plus, j'ai changé de téléphone il y a un an, il ne le reconnaissait même pas!...
  • 7 mois plus tard...
Hello la team
Pas ou peu de news ces derniers temps. La M est remisée au garage, batterie à plat...
J'ai rendez-vous chez bmw la semaine prochaine pour remplacer les 2 airbags frontaux takata.
Sinon je me tate à passer sur les silentblocs de triangle Millway et éventuellement des tirants réglables à la place des pinces à cornichons a l'arrière afin de pouvoir faire une géo plus cool. Je me demande si c'est bien valable sans coupelles réglables devant ?
