Super de suivre ton projet !
Une petite vidéo du roulage serait génial ?
  • Réponses 626
  • Vues 100.9k
Modifié par doc_cupra
Il y a 15 heures, doc_cupra a dit :
YNOS, en prenant en compte que ton set up était sur une monte performance ( 9*19 et 29 et 10*19 et40 )
mes roues avant ressortent de +10mm et les arrières de +3 mm comparativement à ton set up avec cales !
Pour la géomètrie, tu penses bien qu'elle est dans les mains d'un vrai professionnel, et j'ai sensiblement ce que tu dis, sensiblement car on est au max du carrossage et de la chasse et on arrive pas à obtenir les chiffres que tu donnes ;), on est pas loin mais c'est pas tout à fait ça !
3° Av /2,15 Ar et chasse à 7
les PS cup ne sont pas approprié à l'auto en 18", en 19" le flanc doit être plus dur et donc mieux approprié ;)
3° devant ce n'est pas assez, j'ai essayé de 2 à 3°30 par pas de 0.30'.
Effectivement j'étais en jantes de 763M avec suspension Mperf et coupelles ground control + grosses barres stab ( que tu as maintenant) et je n'avais évidemment pas les triangles à l'envers, 585mm devant et 590 mm derrière  ( bord de jantes 19mm bord d'aile), la limite c'était les grosses compressions au Nurb ( et il y en a beaucoup) + le raidillon à Spa.
Et voila, tout est remonté propre !!
c'est sur que ça semble virer à plat .. mais le moteur était aussi à plat ?
Elle est superbe ton auto !
Je vais sauter le pas je pense aussi, pour faire une club sport dans le même esprit !
Pas de chronos de dijon ? juste pour savoir par rapport a l'auto !
non pas de vrai chrono
ça n'allait pas fort niveau moteur sans la repro
1"37 comme ça mais beaucoup de monde à gérer et 0 prise de risques
il y a 27 minutes, doc_cupra a dit :
Déjà de base ça peut aller fort, donc allégé comme la tienne ?
il y a 7 minutes, Barbu San a dit :
du coup faudrait swapper avec un s54 ou s65 :D
oui un bon V8 qui prends 8500 tr et 450 ch :)
it ?
En tout cas elle a vraiment une super gueule ?
Terrible
Sobre tout en étant sympa :nickel:
Le 24/04/2019 à 16:10, doc_cupra a dit :
Pas le bon réglages suspension
et moteur poussif du fait du maxi échangeur sans repro...
a la relance c'était Pas ça
Rien de dramatique, l’auto n’est pas finit ?
L’IC sans reprog est donc pénalisant ?
Tu as un peu plus de lag sans prepa
Problème de santé??
Pas de bol David! ?
Je te souhaite un prompt rétablissement ?
Bon rétablissement à toi !
