comment_960647
Salut les gars,
Une idée de la périodicité de vidange de notre boite DKG ?
Je n'ai rien trouvé dans le manuel
comment_960648
Pas de préconisations Bmw, tout dépendra de ton usage.
Les spécialistes arrivent ?
comment_960788
Il y a bien une vis de vidange sur le carter BV.
Par contre 'il y a un filtre d'aspiration qui impose le démontage du carter pour le remplacer.
comment_960796
il y a 14 minutes, lien-mi a dit :
Ahhh cool merci, vraiment étonnant que cela ne soit pas préconisé :ph34r:
Je vais la faire alors
comment_960800
il y a 5 minutes, Deltadr a dit :
Encore plus sur une boite avec un embrayage humide (le cas sur DKG) qui pollue forcement l'huile.
Modifié par lien-mi
comment_960805
On est d'accord j'ai une Golf en DSG boite getrag embrayage humide également et c'est tout les 60k
comment_960827
Et sur V8 il fallait même prévoir le changement du carter ( plastique )
comment_960838
Je m'auto réponds ça fera une base de données :mrgreen:
http://bmwfans.info/parts-catalog/F80/Europe/M3-S55/L-N/jun2015/browse/twin_clutch_gearbox/gs7d36sg_oil_pan/
En tapant la ref de la boite dans google j'ai trouver des kits de vidanges, donc c'est bien possible.
Les refs OEM BMW et la ref de l'huile apparemment ce serai la même chose que sur V8 EXX
https://www.eeuroparts.com/Parts/145399/Dual-Clutch-Transmission-Fluid-Change-Kit-GS7D36SG-100K10355/
https://www.auto-doc.fr/vaico/12249046?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMIld2ksbnP4AIVRJ3VCh1lMAPyEAQYASABEgJthvD_BwE
Modifié par Deltadr
comment_960842
Il y a 1 heure, Yannis a dit :
Car de mémoire le joint ne se détaille pas (chez BMW).
ça fait chier de changer un carter juste pour le joint. Mais si on remplace pas et que ça fuit, ça fait chier aussi ?.
comment_960975
il y a 58 minutes, AllRoy a dit :
Et combien coute la vidange de la dkg chez BMW ?
Chez un spécialiste faut compter env. 600-800€, compte le double chez bmw, si ils ne te refusent pas l’opération sous prétexte « d’huile à vie »
comment_962033
Chez moi mon chef d’atelier m’a dis que 60000km il faut penser a vidanger la boîte
en pièce y en a pour 650€ Max
si jamais vous voulez le faire vous sur autodoc on sait acheté juste le joint de boîte ce qui fait gagner une 100€ et niveau temps y a pas énormément de taf à mon avis avec 3h ça devrais allez après l’avoir fais je vous tiendrais au courant
  • 3 semaines plus tard...
comment_965456
Voilà vendredi j’ai été fait ma vidange de boîte elle avait casy 70000km et verdic
l’huile était moyennement noir donc usé. l’aiment dans le carter était bien remplis.
Niveau temps c’est assez rapide on est sur 2 bonnes heures avec adaptation du point de frictions des embrayages et adaptation de la boîte dkg
niveau conduite pas vraiment de changement mais ça ne lui fais pas de mal
Si certain on dès questions hésitez pas
comment_965539
Il y a 21 heures, Ckevin21722 a dit :
Merci de l'info je vais la faire moi aussi en fin d'année tu a changer le joint ou le carter du coup ?
comment_965578
J’en  ai eu pour 570€ avec mes remises chez bmw
Il y a 8 heures, vmax a dit :
Du coup tu l'as fait chez BMW ? tu en as eu pour combien ?
