comment_962136
Bonjours a tous E36 3.2L
Suite a un lavage de la voiture problème moteur a coup au ralenti et a l accélération sa broute grave et sa pue le cramé
Si quelqu'un a une idée sur le sujet merci
comment_962198
Salut
Si tu as fait un lavage moteur check les puits de bougies. Ils sont souvent pleins d'eau après un coup de karcher ?
comment_962200
J'ai fait juste un lavage extérieur au portique ( rouleaux )
J avais fait un lavage moteur sur un autre voiture et même problème que sur la M3
Mais la pas d eau dans les puits de  bougie
comment_962211
regarde dans le coffre de ton auto , si la batterie est au sec ...
vu recement sur une E46 il y a peu ... coffre rempli suite un un lavage c'est rentré par le joint de feu arrière ...
enfin pour remplir le fond du coffre de la E36 , il en faut de l'eau ...
ouvre aussi le logement DME ... sous la baie de parebrise
comment_962874
J ai pas d eau dans le coffre
Pas d eau dans le moteur
4 jours qu'elle sèche et toujours pareil
dégouté
  • 5 mois plus tard...
comment_988807
Problème résolu aucun rapport avec le lavage coïncidence
Juste une bobine griller ???
comment_988816
il y a 32 minutes, yann202 a dit :
J'ai déjà abimé une bobine avec de l'eau sur la mienne
