comment_964801
Pour un copain avez-vous les dimensions d'alésage précises d'origine pour les cylindres S50B32 et les cotes de réparation ? Merci !
comment_964821
De ce que j ai déjà vu chez bmw pour stroker un M42 avec des piston de s50b30 :
nominal 86,4mm alésage.
nominal +0,07 réparation usine
nominal +0,25 . 1ere reparation
nominal +0,50 2eme reparation.
mais je sais plus le nominal, et c est pas valable pour tout les blocs ( bloc alusil c est chaud par ex), de mémoire c est idem sur les bloc fonte type S50.
de memoire un piston de b30 ou b32 c est idem... a checker sur des piston performance type wossner. La tu trouve jusque 87mm .
je me souviens plus du tout des tolerances dimensionnelles ni géométriques qui ont leur importance.
Modifié par Nakamiki
comment_964860
Merci beaucoup, très sympa !
du coup on dit plutôt pour les cylindres  -0,07    -0,25    - 0,50 non ?
comment_964958
Bah non , un alesage tu l'aggrandi...donc +
il,doit etre a la première reparation, donc ca devrait etre a 86.65
comment_964987
Oui je suis fatigué....   Merci beaucoup pour les informations !
