Posté(e) le 20 août 200519 a comment_72476 sur ma Z3M j'ai changé mon autoradio business cd rds et y a plus de son... j'ai installé un nouvel autoradio , j'ai utilisé un raccord iso de chez norauto pour le cablage, le nouvel autoradio s'allume et tout reste en memoire donc le cablage alimentation electrique est ok. par contre y a aucun son sur aucun des HP... j'ai tésté les sortie hp de l'autoradio avec un hp volant .. ca marche... j'ai un soucis avec le cablage des hp derriere la prise iso.... Quelqu'un peut il m'aider ?
Posté(e) le 20 août 200519 a comment_72478 as tu l harman cardon ? si oui c est peut etre que le remote de l ampli n est pas activé , car ce fils n est pas prevu sur les adaptateur
Posté(e) le 21 août 200519 a Auteur comment_72548 En effet le fil bleu qui alimente l'ampli n'etait pas raccordé sur le raccord iso de chez norauto... J'ai utiliser le fil qui sert a alimenter une antenne electrique normalement, et le tour est joué... ca marche, j'ai un son d'enfer Merci.
Posté(e) le 21 août 200519 a comment_72552 Il donne de bons conseils cet ACS3, non ? (j'ai demonte mon poste en 2 secondes grace a son topic )
Posté(e) le 8 octobre 200519 a comment_78733 salut, j ai un peu le même pb sur une M3 E36... j ai aussi pense au pb du remote de l ampli, mais je pense que dans mon cas ca va pas etre suffisant... j explique: les 8 fils de l iso ne continuent pas sur la fiche bmw, et a l inverse j ai 3 fils de la fiche bmw qui ne sont pas repris sur l iso... je suppose donc qu il y a le remote + le signal... qq auraient des schemas de cablage, ou tout simplement les couleurs des fils par fonction?? ps: grace a M-Passion j ai enfin confirmation que la petite fiche rectangle (separee) est l antenne... ceci dit dans ce cas ou est le cable de commande du chargeur?
Posté(e) le 10 octobre 200519 a comment_78934 un chargeur sur une E36 3.0 je ne crois pas que c etait dispo pour que l on puisse t aider, il faut que tu nous donnes toutes les données du probleme , donc la couleur des fils qui ne sont pas connectés ainsi que l equipement d origine de ta voiture , harmann. kardon ou pas , autoradio actuel ou celui que tu veux installer etc ...
Posté(e) le 10 octobre 200519 a comment_78965 ok je vais essayer de faire ca des que je recupere la voiture (elle est au garage pour un chtit pb d allumage, cf ma presentation), mais ce qui est sur (enfin quasiment) c est que le chargeur est d origine (il est integre dans un compartiment basculant derriere la banquette, et y a des etiquettes BMW...) faudrait que je fasse qq photos en fait pour eclaircir le sujet...
Posté(e) le 10 octobre 200519 a comment_78968 c est tout a fait possible qu il y ai un chargueur mais c est la 1er fois que j en entend parler et oui je serai curieux de voir des photos
Posté(e) le 10 octobre 200519 a comment_78982 bah je crois qu il va falloir attendre un peu... la voiture est immobilisee (je viens de poster dans la section électronique), car j ai un chtit pb d électronique apparemment (d ailleurs je suis pas sur de comprendre!)
