BMW M5 E39 Bleu Le Mans de Vince40
Pour ce qui ont changé leur pompe à eau, vous avez pris quoi comme réf (BMW, Geba, Graf...) ?
Idem pour les roulements avants, bmw ne les detaille pas, vous êtes partis sur quoi ?
  • Réponses 330
  • Vues 28.7k
  • J'ai enfin trouvé le temps de changer mon capteur ABS au niveau de ma roue avant gauche et bonne nouvelle.............plus de problème.      En ce qui concerne mon problème de dém
  • Quelques photos de la M5 que j'ai fait il y a quelques semaines quand il faisait encore beau après un changement des joints de lunette arrière. J'ai également profité de la fin du confinement pou
  • Contrairement à ce que j'ai écris, il y a 3 mois, je n'ai "malheureusement" pas pu partir de la M5 en Road Trip. Suite au changement du calorstat un peu joint de m..... a décidé de rendre l'âme suite
J'ai pris chez bmw la pompe a eau, mais je l'ai payé plus de 400 (ou 500...).
Faut changer le moyeu
Pièce n°5
Le libellé est chelou, mais c'est bien l'avant.
Si tu veux juste changer le roulement, faut démonter pour trouver le référence sur le roulement (ou le mesurer).
Mais il y aussi cette vue pour le roulement avant...
Je ne sais laquelle est la bonne...
il y a 36 minutes, looni a dit :
Oui je te confirme que c'est plus de 500 balles la pompe à eau....et sans le joint bien sûr !
il y a 29 minutes, looni a dit :
Pièce n°5
Oui c'est ce que je vais vu aussi
Je vais voir pour trouver la bonne ref pour le roulement parce que changer un moyeu à presque 300 balles alors qu'un roulement vaut 50 balles, il faut pas déconner !
il y a 7 minutes, Vince40 a dit :
C'est pas pire qu'un pommeau de levier de vitesse à 227€ 😁
il y a 1 minute, GuiOm a dit :
Oui ou un seuil de porte à 238 balles.....🤪
pour la pompe à eau, en cherchant 2 minutes on trouve déjà ça
https://www.cyl6.com/fr/serie5/9925-pompe-a-eau-geba-bmw-m5-E39-s62b50-ref-11511407806-11511407113-made-in-germany-4250835407086.html?srsltid=AfmBOooL4L1Vo8BuQ9akbB0guNr6fnT0EY4Q5QFidwJoUrEtU9JKgSAG
pour les roulements avant, prends un moyeux complet, en marque correct type SKF ou FAG par exemple, ça coutera bien moins cher que l'origine et c'est assez facile à changer sans avoir besoin d'une presse du coup
il y a 39 minutes, alex670 a dit :
Salut Alex,
Oui j'ai bien vu la ref sur 6cyl, mais je ne sais pas ce que cela vaut. Certains l'ont déjà monté sur leur M5 ?
Pour le roulement, j'ai bien trouvé la ref chez SKF et FAG mais indisponible !
Il y a 3 heures, alex670 a dit :
Bien vue, a l'époque il y a deux ans il n'y avait rien de disponible.
Je suis repasse sur la voiture cette après midi et après vérification il semblerait que la fuite provienne du plan de joint entre le thermostat et la pompe à eau.
Voiture h.s.
Je te la prend pour 100€
il y a 56 minutes, looni a dit :
Voiture h.s.
Fais un effort le kit AP Racing est refait à neuf !
et juste le Kit AP?
vulture GIF
Il y a 8 heures, KOOMICHRIS a dit :
C'est beau 🤩.. mais entre le taro et les 6 mois de livraison 😆
Tu crois que ce sera plus rapide avec @Vince40 ? 🤣🤣 17792138730492727795329061802669.jpg
