[Antivol] Protection de prise obd
Le mieux est de mon avis une alarme avec un dongle supplémentaire (soit propriétaire soit via le téléphone et une appli) ça vous évite les vols "à la souris" et carjacking/agression
Monté "à l'ancienne" bien planquée en noyant le câblage dans le faisceau et en modifiant les prescriptions du constructeur pour la/les coupures anti démarrage.
La les gars ça va les occuper un moment avec la sirène dans la gueule.
Perso j'ai choisi un dongle propriétaire, les applis smartphone passent par le Bluetooth, niveau sécurité c'est un peu naze.
Cobra, Pandora par exemple mais il en y a d'autres font des trucs pas mal, au besoin vous pouvez coupler a un tracker 4G/GPS pour piloter l'auto à distance, c'est assez impressionnant les fonctions possibles avec l’interfaçage CAN.
Pour l'anecdote les fonctions anti carjacking/agression ne sont activables que pour le marché extra européen normalement, je ne sais pas quelle réglementation à la con impose cela mais ça se négocie avec le distributeur au besoin, ces alarmes CAN doivent etre personnalisées par un firmware propre au véhicule sur lequel elles seront installées, choisir un distributeur reconnu avec une bonne communication.
  • Réponses 59
  • Vues 39.5k
  • Nakamiki
    Nakamiki
    Un pote a bidouillé sa megane Rs3 ( assez volée de cette façon), il a deporté la,prise obd2 dans un autre emplacement, et sur l'emplacement original il y a aussi une prise obd2 . a la différence
  • Rastanikon
    Rastanikon
    Le meilleur type d'antivol c'est celui qui neutralise le voleur ! On protège ainsi son bien et la société et on allège le system judiciaire et carcérale !
  • faut juste pas oublier de le désactiver quand ta femme prends la voiture 🙄 Quoi que...
Pour les antivols, le coupe circuit ça n'a pas empéché les mecs de me la prendre sur plateau (ex 309).
La solution blocvol est séduisante, les mecs qui font l'install sont plutôt calés je pense.
L'idée de laisser partir sa voiture pendant 500m et qu'elle s’arrête toute sirène hurlante en plein milieu de la route est bien pensée.
Par contre pas de géolocalisation et ce qui est un peu chiant c'est qu'il faut désactiver le système à chaque ouverture de porte conducteur une fois le contact mis.
Bonne recherche.
Sur ma bmw j'ai modifié directement la prise ordinateur de bord
et j'ai rajouté le tracker TK915 avec abonnement 2€ chez free.
A chaque ouverture de portière ou choc , je reçois directement par message la localisation
possibilité d'envoyer des messages pour vérifier l’état de la batterie et la localisation 🙂
J'ai rajouté une alimentation qui permet de le recharger après fermeture des portes
https://www.amazon.fr/TKSTAR-Localisateur-Satellite-Surveillance-imperméable/dp/B075H68WP3
il y a 59 minutes, kelkiff a dit :
modifier la prise c'est bien , mais le tracter sur a rien pour les pros de vol de voiture un brouilleur Gsm  bloque le tracker
il y a 16 minutes, lusitano92 a dit :
c'est claire 🙁
Le 24/03/2023 à 13:34, Fredovitch a dit :
Bonne recherche.
Ca n'arrête pas la voiture, c'est interdit légalement. Cela l'empêche de rouler au dessus de 30 km/h et la sirène hurle au tacquet.
Il y a 5 heures, guichajf a dit :
Si la voiture s'arrête après un certain temps de sirène.
Cela se fait via la pompe à essence.
Ils font la démo devant nous et mes 2 installations datent de 2021.
OK respect, ça a certainement évolué depuis le temps😏
Il n'y a malheureusement pas de capteur de vitesse contrairement à un autre système dont j'ai oublié le nom.
Ce qui oblige à refaire le code des l'ouverture de porte même à l'arrêt, ce qui moi me pose pb sur E36 car j'aime bien la laisser tourner avant de démarrer surtout l'hiver...
Il y a 2 heures, guichajf a dit :
Je suis tombé sur ça, par hasard
https://www.antivoljadauto.com/
le truc , qui fait déja pas douter lol
C’est ce que je met sur mes voitures à risque 😎😉
Bonjour, je déterre le sujet. Personnellement la solution Jadauto n'est pas complète et ne protège ni du home jacking ni du car jacking. Expérience vécue...
Quoi que... :ph34r:
Ouais mais après il y a une ordure de cheveux brûlés dans la caisse 😬😬
Modifié par ll_ll
  • 6 mois plus tard...
Ce que j'ai fais poser dans ma M2 : https://www.antivoljadauto.com/
Le principe est simple, il recode ton OBD, lors de ton passage dans l'atelier, tu leur fournis l'adaptateur qui se connecte sur ta prise diagnostic et le tour est joué et bien entendu je ne laisse pas l'adaptateur dans la voiture !
Un autre système plus simple et moi couteux existe qui lui bloque mécaniquement la prise OBD, il faut alors une clé spécifique pour ouvrir une trappe qui permet l'accès à la prise diagnostic : https://www.amazon.fr/dp/B0DCZVZKRR?tag=track-ect-fr-4109470-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&ascsubtag=ecSEP5q4f2jmfsiiutc
Modifié par Quand on M on ne compte pas
il y a une heure, Quand on M on ne compte pas a dit :
Je rectifie, il ne recode pas l’OBD, en fait il en inverse les fils et l’adaptateur permet de redonner le bon ordre lors du branchement de la prise diagnostic 😉
Modifié par tassin.eloy
Perso, je reste sceptique sur l'efficacité de ce système!
Je doute que le simple fait de déplacer les fils soit suffisant pour empêcher la lecture, c'était peut-être la cas y a 10 ans, mais un système qui va "scanner" les broches jusqu'à trouver les bonne lignes de communication ne me semble pas très compliqué à réaliser aujourd'hui 😞
il y a une heure, 893 a dit :
Pas besoin de scanner les fils, il suffit d’avoir la fiche technique de la prise qui permet de dire quel fil va dans quel compartiment.
Puis tous les fils ont une combinaison de couleur unique. Mais bon il faut avoir de la place et du temps pour réaliser cette opération.
