comment_72933
Salut a tous
j'ai un petit jeu sur mes rotules de direction,j'aurais voulus savoir si c'est un pb grave qui peut s'impiré et kel désagrment peut il entrainé sur le comportement de la voiture, et est ce une oprération qui couté chere?
merci de vos réponses part avance ;-)
comment_73152
Un conseil change ta rotule déjà tu perd en precision de direction et surtout si elle prend trop de jeux cela va te faire drole si elle souvre completement car a ce moment ta roue deviendra foule et tu ira au tas
Normalement un rotule c'est pas tres cher surtout si tu la change toi même
il te faut juste un arrache rotule car l'embase de celle ci est conique et se coince au serrage
Par contre une fois changer il faut que tu ailles faire regler ton train AV
comment_73220
ok merci de ta réponse pour l'instant le jeu est minime mais comme tu dis si elle gagne + de jeu c'est pas bon, ca va dans les cb ce merdier chez BMW si quelqu'un a une idée? :-x
comment_73229
Forcement, avec le temps elle prendra de plus en plus de jeu :-x au controle technique c'est d'office contre-visite. Ca coute dans les 80/90€ la pièce plus le réglage du train
