Posté(e) le 10 juin 20196 a comment_976619 Bonjour , mon calculateur DME étant hs (patte cassé , graisse plus soudure maison faite dedans) j’aimerai savoir si je peux en acheter un d’occasion et juste mettre mes informations du mien au nouveau ? Merci à tous
Posté(e) le 10 juin 20196 a comment_976669 HS cassé physiquement ou il a des fonctions qui ne sont plus utilisables ? Je crois qu'il faille refaire une reprog des fonctions du DME sur la voiture pour que ce soit reconnu, mais je n'en sais pas plus, désolé. Bon courage.
Posté(e) le 11 juin 20196 a Auteur comment_976726 Non cassé fonctionnellement , l’ancien propriétaire a casser les pâtes de branchement plus une soudure fait maison au niveau du circuit électronique plus mis de la graisse partout . L’ancien propriétaire était une blague jamais vu sa
Posté(e) le 11 juin 20196 a comment_976772 Pas cool, mais pour ton histoire, pas sur que ce soit plug and play, tu peux plug, mais il faut refaire la reprog en rapport..voir si c'est possible avec NCS Expert.
Posté(e) le 11 juin 20196 a comment_976775 Le problème va être l'EWS, je doute qu'il soit possible de le modifier sans flasher le boitier
Posté(e) le 11 juin 20196 a comment_976777 Je confirme... seuls les DME vierges sont programmables. Une DME d'occasion, il faut l'EWS et les clés. Je ne crois pas qu'il soit possible facilement de réinitialiser une DME en mode vierge... pour ensuite pouvoir la programmer.
Posté(e) le 11 juin 20196 a comment_976851 il y a une heure, BenzoM5 a dit : C’est quoi l’EWS ? Merci pour votre aide ! Antidémarrage
Posté(e) le 13 juin 20196 a Auteur comment_977150 apparament cela est faisable ! Je vais essayer on verra bien !
