///M3 E46 ph2 de Dragonfly
il y a 5 minutes, Dragonfly a dit :
Je ne savais pas, merci.
Je te l’ai pourtant précisé ?
  • Réponses 97
  • Vues 8.5k
  • Bonne nouvelle, ce matin j'ai reçu les Viarouge Sport. C'est Noël avant l'heure pour titine. Tarage spécifique pour garder un poil de raffinement sans nuire à l'efficacité. Mr Viarouge étant vrai
  • Aujourd'hui démontage et montage des palettes smgii D1 Spec carbone.   J'ai cherché un tuto mais c'est vraiment pas compliqué. Faut juste être minutieux et avoir un petit tournevis pla
  • Et le site est fiable.... ils ont même plein de truc pour la smg2... garde le site dans tes favoris!
il y a 25 minutes, Dragonfly a dit :
J'espère qu'il y a de l'alu sous les inserts. Après j'ai quelques bricoles c'est normal. 2/3 éraflures, le gars était en fauteuil roulant. Il a un peu griffé l'accès en montant. Le chargeur de CD est bloqué par un plateau. Le rideau de toit ouvrant se fait la malle dans le pavillon ? Et l'auxiliaire du poste ne marche pas.
Je pense que tu as des inserts titan comme l insert de boite... qui ont peut-être un peu cloqués? Idem pour les palettes? C était la maladie de ces inserts...
sinon pour les petits défauts, c est bien comme ça, ça va te donner de quoi la bichonner un peu! ;-)
Quelqu'un connait un shop pour des palettes?
J'en cherche des plus longues et plus proches de la jante.
Et le site est fiable.... ils ont même plein de truc pour la smg2... garde le site dans tes favoris! ;-)
Il y a 9 heures, Dragonfly a dit :
Cà y est le tunning commence :mrgreen:
Pour les palettes, le même design que celles proposées par LEO mais en carbone ont un meilleur feeling (après avoir essayé les deux ...) après pour l'aspect c'est une question de goûts ..
Celles ci par exemple :
https://www.ebay.fr/itm/D1-SPEC-EXTENDED-CARBON-FIBRE-PADDLE-SHIFT-FOR-BMW-M3-SMG-E46-RACING-F1-STYLE/191001216776?hash=item2c788f4708:g:i~0AAOSwLVZVoSus
Il y a 4 heures, ///Matthieu a dit :
En effet au toucher le carbone doit être plus sympa que l'alu.
C'est vrai comme tu vois je suis pas un tunner fou ?
il y a une heure, Dragonfly a dit :
Attention, ça peut aller beaucoup plus vite que l’on croit!! ?
Par contre je me demande vraiment ce que je peux tirer du poste d'origine ?
Mon Iphone détecte l'autoradio, mais pour les accoupler il me demande le code bluetooth. Je sais pas où le trouver. J'ai bien essayé 1234 sans succès. Il ya un endroit où il serait marqué?
il y a 58 minutes, Dragonfly a dit :
Oui, tu dois avoir un livret spécifique pour le multimédia avec le mode d’emploi et il y a un papier imprimé collé à une page avec le code.... ;-)
Merci Léo, je viens de regarder. J'ai essayé le code sur le livret, sans résultat.
Mais en fait le téléphone ne me propose pas une connexion à l'autoradio mais au module Dension GPW.
essaye 0000 alors :D
Sympa ta guez sinon. M'enfin c'est pas une Honda :D
Ah, il est là mon poto ? C'était bien 0000, ça marche depuis quelques jours.
Par contre j'ai le voyant moteur qui s'allume et l'EML avec au démarrage.
Cet après midi j'étais à l'arrêt en 1ère et le moteur s'est mis à réguler. La conso me parait élevée aussi.
Le 30/06/2019 à 16:01, Dragonfly a dit :
Il y a 1 heure, ripper0306 a dit :
Yes tu as un module dension qui te permet d écouter ta musique en streaming! ? j’en ai eu (plusieurs meme) aussi sur mes e46 et c était top!
il y a 21 minutes, Dragonfly a dit :
Fais un diag pour voir mais tu as peut-être une sonde lambda dans les choux....
il y a 4 minutes, LeoPolo a dit :
Yes tu as un module dension qui te permet d écouter ta musique en streaming! ? j’en ai eu (plusieurs même) aussi sur mes E46 et c était top!
Oui c'est top. Maintenant j'ai Spotify et le main libre ?
Par contre c'est bizarre faut rejumeler le tel chaque fois que je reprends la voiture.
il y a 5 minutes, LeoPolo a dit :
Oui c'est ce que je pense aussi. Je tourne à 17L/100km en roulant uniquement en ville, en mode A2. C'est beaucoup non?
il y a 10 minutes, Dragonfly a dit :
Non tu ne devrais pas avoir a rejumeler a chaque fois.. c est bizare!
-> pour la conso, ca fait peut-être un peu beaucoup même si en ville, ca me semble possible si tu as du trafic... de mémoire, je faisais du 14l avec un parcours mixte mais en appuyant franchement ! Elle sent ou pas?
-> dans tous les cas, fais un diag sinon on va beaucoup parler mais ca ne sera que des suppositions ! Tu es équipé ou pas encore?
il y a 10 minutes, LeoPolo a dit :
14 ça me plait bien ? J'ai pas remarqué qu'elle sentait. J'ai lu que ça pouvait être le capteur papillons aussi. Mais comme tu dis c'est pas un voyant qui va nous donner la solution.
J'ai un petit mécanicien sérieux qui a la valise. Je vais lui demander un diag. Non j'ai pas le cordon, c'est OBD2? C'est une bonne idée.
