///M3 E46 ph2 de Dragonfly
J'ai Rheingold / ISTA qui traine avec le câble mais je descends pas avant la semaine du 22 vers chez toi !
  • Réponses 97
  • Vues 8.5k
  • Bonne nouvelle, ce matin j'ai reçu les Viarouge Sport. C'est Noël avant l'heure pour titine. Tarage spécifique pour garder un poil de raffinement sans nuire à l'efficacité. Mr Viarouge étant vrai
  • Aujourd'hui démontage et montage des palettes smgii D1 Spec carbone.   J'ai cherché un tuto mais c'est vraiment pas compliqué. Faut juste être minutieux et avoir un petit tournevis pla
  • Et le site est fiable.... ils ont même plein de truc pour la smg2... garde le site dans tes favoris!
Il y a 1 heure, ripper0306 a dit :
Ca doit être bon ça. On va voir ce qu’il nous dit. Pour l’instant pas de problème depuis le diag BMW. Savoir ce qu’ils ont fait...
Ca y est j'ai fait monter mes amortisseurs Viarouge (ressorts d'origine) et je suis content du résultat.
Ils sont plus rigoureux que ceux d'origine. Ma M est plus stable, moins de roulis et dans l'ensemble elle est plus confortable au quotidien.
Et surtout elle ne sautille plus sur les parcours bosselés. Ca enroule bien c'est top.
On a essayé de rajouter du carrossage à l'avant en décalant la tête d'amorto. Mais le haut de la roue se retrouve trop à l'intérieur de l'aile.
J'aimerais bien arriver à un carro de -2 pour avoir un train avant plus incisif mais j'imagine qu'il me faut des coupelles réglables.
Qu'est-ce qu'il existe de sympa pour un budget raisonnable? Faut-il aussi le réglage de la chasse?
Modifié par Dragonfly
En butée des oblong tu vas y etre aux 2° . Par contre roues rentrées ca fait moche. Des cales de 12 seraient pas du luxe pour venir a fleur d ailes et te donner en plus du look un poil plus de voie a l’av....tu verras apres c est un velo la E46
Il y a 3 heures, Nakamiki a dit :
Ah 12mm c'est bien, on m'avait parlé de 20mm. J'avais peur pour les roulements. Merci Nakamiki ?
Je vais cherché un modèle en alu. Simple boulonnerie c'est bon? Tu connais un site adéquate?
12 mm simple boulonnerie, mais vis rallongée d autant. Oem ca doit etre du m12 x30, faudra passer en 45.
moi j achète souvent mes cales sur autodoc, t as du H&R a peix tres placé, sinon art motoren.
et pour les roulements t en fais pas pour eux...ma E46 a 223mkm....piste depuis 45mkm assez intensive, pneus en 265 et 30mm, carro de cochon...sont oem encore a vue d oeil !!
Modifié par Nakamiki
Avec tes jantes EVO, 20 mm devant et 10 maxi derrière...
Les cales comme il dit Mike, Apex ,béate,h&r , driftshop.
Il te faudra goujonner
im-pe-ra-ti-ve-ment!!!
Pas obligatoire, mais tellement de confort a monter des roues avec des goujons...
Le confort , ça a pas de prix.
En tout cas , moi je reviendrai pas à de la boulonnerie classique.
Pour pas se foirer le dos c est tellement bien...ca et le petard .
Moi aussi, faut pas trop de vibrations pour ma prostate.
il y a une heure, Bimerboy a dit :
Ya un truc que je pige pas. Quand tu élargis l'avant tu es obligé d'élargir l'arrière?
Pour conserver les proportions AV/AR?
il y a 33 minutes, Dragonfly a dit :
Non tu peux mettre les cales dans le coffre, ha ha ha.
Sérieusement, c'est mieux, en élargissant devant tu vas la rendre moins sous vireuse, mais du coup ton train arrière risque de naviguer à vue, alors tu lui augmente aussi la voie pour essayer de rétablir un certain équilibre.
Si l’avant passe...l arriere suit lol
j aime bien avoir une voie plus large devant, ca se sent tres peu, par contre t as un train av indéboulonnable et un peu un sentiment d avoir un Autopilot
Prends des normaux...te fais pas de noeuds
Des H&R? Garanties sans bruit?
Les bratex sont pas mal,le lien que tu as mis est pas mal aussi puisque les goujons et visseries sont inclus.
Mais te casse pas trop le bulbe, un elargisseur c'est un bout d'aluminium  quelle que soit la marque ;)))))
Prends celui qui te plait le plus.
  • Dragonfly a modifié le titre en ///M3 E46 ph2 de Dragonfly
