comment_981539
Débrancher batterie
sortir l'insert centrale
 déconnecté le start And stop
les 2 prises du bloc warning
démonté le cache sous la boîte à gants 2 vis torx
Déconnecté les connectiques bleu et noir
Raccordé les fils + passage du câble entre la centrale d'air et la boîte à gant voir photos.
Démontage grille d'aération pour installer l'écran, faire un orifice pour le passage du câble.
Remontage puis branchement batterie.
Et voilà. ..je fais ça car la notice  est mal faite si ça peu aidé.
  • 2 mois plus tard...
comment_989383
Merci pour le tuto, par contre au départ c est toi qui enlève les fils des grosses prises bleu et noir ? ou elles sont déjà démonté ?
comment_989388
C'est à toi de les sortir, il suffit d’appuyer sur le clips avec un petit tournevis en tirant légèrement c'est fait exprès et ça sort sans accro  . Les couleurs correspondent pour les branchements...
comment_989625
Question hors sujet (à moitié), les grilles de ventilation peuvent-elles s'enlever seules? J'ai un bazar, les coulissants sont sortis de leurs logements...
comment_989666
Il y a 6 heures, Frenchdanyboy a dit :
Pourtant ca tiens super bien bizarre. ..je n'ai pas réussi à en sortir une. Il faut sortir l'ensemble en un bloc.
comment_989734
Ok, merci! Oui ça me le fait sur un central et celui de droite...On dirait que la petite manette s'est écartée et du coup elle ne permet plus de faire aller les ailettes de droite à gauche.
  • 3 mois plus tard...
comment_1002947
Bonjour
suite a l’installation j’ai pas toutes les infos sur le troisième bouton toutes les données sont à zéro ainsi que la température de l’échangeur et échappement sont à zéro
 Est-ce possible que cela vient du branchement un câble  mal raccordé ?
  • 1 an plus tard...
comment_1066924
Salut à tous
Bon j’ai craqué aussi pour le AK MOTION
Commande effectuée à l’instant 💪💪
J’ai hâte !!!
Modifié par tintamar
comment_1067140
Le 26/04/2021 à 13:10, krouny a dit :
ça me plairait bien aussi, mais est ce reelement utile ?
Pour mon cas je trouve que oui c’est plein de fonctions, et ça me servira surtout parce que je compte faire une grosse prepa moteur, montage turbo ou compresseur ou passage en 4l4 je ne sais pas encore à voir au moment venue 🤪
Et le tarif je le trouve bien placé
comment_1067953
Le 19/07/2019 à 23:23, ///Miste a dit :
Débrancher batterie
Salut, je n'ai pas encore reçu le AK MOTION, mais je commence à regarder de plus prêt l'installation, pour débrancher les cosses il faut absolument un extracteur ? j'ai vue que tu as répondu à un membre qu'il t'a suffit d'un tournevis fin pour le faire, ça ce fait vraiment bien ? je suis très maniaque et j'aime le travail bien fait, je ne remet pas du tout ta façon de faire loin de là, mais au cas ou j'aurai commandé un kit extracteur connectique si besoin
Merci
comment_1068013
Il y a 23 heures, tintamar a dit :
Merci
Pas d'inquiétude il y a juste une petite languette sur chaque cosse,  il faut appuyer et ça sort bien proprement. Ça se fait bien, faut juste bien prendre le temps d'analyser. 👍
  • 3 semaines plus tard...
comment_1069414
Petite commande passée histoire de démonter tout proprement…
Ça me complétera aussi mon arsenal d’outillages 😂
Toujours pas encore reçu l’AK je m’impatiente mdr
comment_1069422
sans image
C'est tres simple à monter
sous la boite a gant il y a 2 fiches
1 grosse bleu et 1 grosse noire
Sur la bleue il faut enlever le fil bleu/rouge et le rouge, brancher la ou tu as enlevé les fils de même couleur du faisceau AK
Sur les fils enlevés de la broche bleue, mettre une fiche fournie femelle que tu branche sur le cordon AK  fiche male
Sur la noire, enlever le fil jaune/rouge et le brun, brancher la ou tu as enlevé les fils de même couleur du faisceau AK
Sur les fils enlevés de la broche noire, mettre une fiche fournie femelle que tu branche sur le cordon AK fiche male
tu branches au boitier display noir
ensuite il y a un long faisceau que tu branches avec la fiche blanche 4 plots dejà installée sur ce boitier
tu va vers la ventilation avec ce faisceau ou il y a que 4 fils sans broche
Tu le passe ou tu veux puis tu installes la broche blanche fournie en respectant l'ordre des fils
fini
c'est simple
Apres pour la mise à jour aucune idée comment ça marche en branchant sur un ordinateur
et puis moi je vais le mettre dans le cendrier, caché
Modifié par krouny
comment_1069437
Super merci pour le retour, et j’apporterai mon expérience aussi quand je l’aurai reçu et monté 👌👌👌
Juste une question tu l’a commandé ou pour l’avoir eu aussi vite ?
Moi c’est chez SRB Motorsport mais toujours en attente c’est long…
comment_1069446
Il y a 2 heures, krouny a dit :
Acheté à un membre du forum
ah nickel oui dans ce cas tu as pu vite l'avoir 👍
comment_1069447
oui maintenant bricolage cendrier ou boite à gant
Je vois pas l'interet de l'avoir sous le pif, de plus dans une ouie de ventilation qui surchauffe l'hiver et refroidit l'été
Moi c'est clairement que pour les codes erreurs et quelques infos ciblées....le reste 🙄
