Posté(e) le 21 août 20196 a comment_985241 Salut à tous, Petite demande aux passionnés et aux connaisseurs car je recherche une info que je ne trouve pas et ça commence à m'agacer ?: J'ai lu à plusieurs reprises que la sonorité singulière du S65 sur nos M3 E92 était en partie liée à un ordre d'allumage inhabituel des quatre derniers cylindres (1-5-4-8-7-2-6-3 au lieu de 1-5-4-8-6-3-7-2 qui serait couramment utilisé). Étant totalement profane dans le domaine mécanique, mon problème est que je ne trouve absolument aucune information sur le net concernant la numérotation des cylindres dans le S65, voire même que je trouve des informations contradictoires sur celle-ci. Je ne trouve aucune photo ou schéma représentatif ou dessin indiquant clairement le repérage des 8 cylindres. De manière générale, on arrive même à se retrouver d'un schéma à un autre avec deux rangs représentés différemment (par exemple deux rangs "1234" et "5678" sur l'un; deux rangs "1357" et "2468") ... Je suis paumé ?. Mes questions sont donc: - Quelle est la bonne numérotation des cylindres sur le S65 (schéma clair ou photo annotée sont les bienvenus) ? - En quoi l'ordre d'allumage des cylindres peut jouer sur la sonorité d'un V8 par rapport à un autre ? En vous remerciant d'avance de m'éclairer de vos lumières sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup !
Posté(e) le 21 août 20196 a comment_985253 La numérotation c'est 1à4 banc gauche (coté passager) et 5à8 le banc droit (conducteur)
Posté(e) le 21 août 20196 a comment_985255 Par contre je doute que la différence entre les 2 ordres que tu cite change grand chose au bruit, vu qu'au final c'est juste la séquence des cylindres du milieu inversée
Posté(e) le 21 août 20196 a Auteur comment_985279 @afv Justement, c'est pour cela que je pose la question car en ayant lu ça, je trouvais ça curieux qu'un ordre d'allumage puisse influencer la sonorité du moteur !
Posté(e) le 22 août 20196 a comment_985441 Source wikipedia : "The firing order for the S65 engine is 1-5-4-8-7-2-6-3, which is différent from the typical BMW V8 firing order of 1-5-4-8-6-3-7-2" Source Bavauto.com : " N62, N63, S65 – Twin cam (two cams for each bank), 4 valves per cylinder, produced from early 2000s to current Cylinder numbering is 1 through 4 on passenger (right) side and 5 through 8 on driver (left) side. numbers 1 and 5 are at the front, 4 and 8 are at the rear. Ignition firing order is 1-5-4-8-6-3-7-2 (except S65 = 1-5-4-8-7-2-6-3). Bank-1 is the passenger side (cylinders 1 through 4), bank-2 is the driver side (cylinders 5 through 8)." Modifié le 22 août 20196 a par Frenchdanyboy
Posté(e) le 23 août 20196 a Auteur comment_985560 @Frenchdanyboy Merci ! Ça me conforte dans ce que je supposais pour la numérotation des cylindres. Reste que je ne sais toujours pas quelle influence peut avoir l'allumage et son ordre sur la sonorité d'un moteur ?
Posté(e) le 30 août 20196 a comment_986491 Ca a une influence enorme sur la sonorité, dailleurs sur la M5F10 ils ont encore fait différent et ca donne un bruit particulier, que je trouve top aussi !!
Posté(e) le 2 septembre 20196 a Auteur comment_986859 @-Antoine- Mais sais-tu expliquer de quelle manière cet ordre d'allumage modifie la sonorité justement ?
Posté(e) le 2 septembre 20196 a comment_986920 sur le v10 normal il ya deux cylindres de plus , le bruit est différent ,mais sur le v 8 le fait d’inverser 2cylindres je ne vois pas trop la diffrence et l insidence que cela peut avoir mis a part le fait d’équilibrer le fonctionnement . chaque cylindre est censé faire le même bruit et la même puissance sinon niveau vibration cela ne serait pas terrible
Posté(e) le 3 septembre 20196 a Auteur comment_987014 @ACS3 Merci, c'est beaucoup plus clair désormais ... ??
Posté(e) le 30 mai 20232 a comment_1137691 la bonne reponse est là au fait ... https://www.2et4roues.fr/pourquoi-les-v8-peuvent-ils-avoir-des-sonorites-differentes/
Posté(e) le 9 juin 20232 a comment_1138734 Le 30/05/2023 à 17:13, ACS3 a dit : la bonne reponse est là au fait ... https://www.2et4roues.fr/pourquoi-les-v8-peuvent-ils-avoir-des-sonorites-differentes/ Très intéressant fallait le savoir 👍
Posté(e) le 9 juin 20232 a comment_1138771 Il y a 12 heures, M-Dias a dit : Très intéressant fallait le savoir 👍 Je confirme, très instructif 👌
Posté(e) le 23 juin 20232 a comment_1140205 Le 09/06/2023 à 05:20, M-Dias a dit : Très intéressant fallait le savoir 👍 Super intéressant, sachant qu'on a un vilebrequin en croix sur S65, comme sur la majorité des V8 😉
