comment_987925
Bonjour à tous,
Ma M2 (2017) ne démarre plus. J'ai depuis un moment un message batterie basse, mais j'ai branché un chargeur dans mon garage.
Ce matin tout s'allume, mais le démarreur ne tourne même pas. Bref...
Pour changer la batterie y a t il une manipulation spéciale ? Je vois dans l'ETK qu'il faut enregistrer la nouvelle batterie dans ISTA.
Batterie AGM 80Ah Varta ou Bosch
A l'aideeeee....
comment_987993
Oui il faut enregistrer le remplacement de la batterie avec ista d
Par curiosité
tu as combien de tension aux bornes de ta batterie ?
tant que c'est la bonne la marque n'a peut d'importance
comment_988074
12.65V mais je peux pas mesurer au moment de la tentative de démarrage.
Oui pour enregistrer sur Ista c'est BMW qui le fait ? Ou ça marche quand même ?
comment_988129
Il y a 5 heures, M98 a dit :
C’est déjà pourtant pas mal 12,6 V (même si ça ne pas être suffisamment indicatif)
Je pense que ça peux marcher (de toute manière elle démarre pas)
Par contre tu remets bien le même modèle et il faut trouver quelqu’un qui a ista d...
Sinon tu auras toujours le défaut de batterie
