comment_989651
Au dessus de 110 mes vitres ne se ferment pas, en fait elles passent au dessus de l entourage de vitre du haut a cause sûrement de la pression d air dans l habitacle, des 2 cotés.
J ai remarqué qu elles bougent pas mal quand on ouvre la porte et qu on la secoue, elles sont pourtant bien serrées dans leurs guides, il y a bien lecheur intérieur et extérieur, avez vous le problème et surtout une solution? Me manque t il quelque chose?
J ai bien vu le sujet de réglage de vitre mais je ne pense pas que cela changerait quelque chose car cela jour sur le basculement avant arrière de la vitre en cas d infiltration d eau et les miennes ont l air correctes.
Modifié par DAM3
comment_989700
Quand on ferme les portières, les vitres descendent d'1cm pour se libérer du joint de l'encadrement et quand on les referment, elles remontent dans le joint pour rétablir l'étanchéité. Si ça "fuit", c'est que le dispositif ne fonctionne plus, ou alors que le joint à disparu, peu probable. Mais, quand le système fonctionne, même sur une autoroute allemande, la vitre reste plaquée par le joint et ne laisse pas passer l'air.
J'ai eu le cas sur la porte conducteur, à la fermeture, la vitre remontait bien, mais pas complètement. C'était la serrure qui commande le dispositif de remontée/descente qui était en cause.
PS : la dépression à l'extérieur produite par le vent relatif est très supérieure à la pression à l'intérieur de l'habitacle. C'est elle qui aspire la vitre en dehors de son cadre.
comment_989712
Merci de ta réponse .
La vitre remonte complètement mais avec le vent je suppose elle s écarte et passe par dessus le shadow line au lieu de s insérer entre le shadow line et le joint.
comment_989757
C’est qu’elle n’est plus dans ses guides ou que ces derniers ne sont plus alignés.
comment_989766
Quand la porte est ouverte et vitre en haut je trouve aussi qu elles ont beaucoup de jeu.
La vitre passager est dans son guide, aurais tu un lien ou une procédure de reglage?
comment_989767
Non, j'avais faire ça au garage. Il faut déshabiller la portière…
comment_989769
Merci tout de même pour tes réponses. Je vais essayer de trouver de mon cote.
comment_989773
Je vais essayer cette méthode:
bien que ça ne parle pas de mon problème précis, visuellement mes vitres sont biens et pas d infiltration d eau.
J espère ne pas faire pire?
comment_989861
Salut @DAM3, J'ai eu les mêmes symptômes que toi avec ma vitre passager, sur autoroute, impossible de fermer la vitre que ne rentrait plus dans son logement !
J'ai essayer tous les réglages possibles et inimaginables pour régler le soucis... Ma méthode finale qui a très bien fonctionné : changement du lève vitre par un neuf (juste les rails).
Et là plus de soucis.
Pour en arriver là, je pense qu'une personne a du s'appuyer sur la vitre ou la prendre pour fermer la porte ce qui aurait (avec le temps) "tordu" les guides/rails du lève vitre.
Une fois les neufs montés et les réglages effectués pour qu'elle plaque bien au joint d'étanchéité de la portière, c'était parfait. Elle ne "ballotte" plus du tout dans la portière comme elle le faisait avant en position haute.
comment_989896
OK pas vraiment de solution hormis le changement total. J attendrais un peu donc, je m en sers pas très souvent et d autres choses a faire pour le moment.
Problème des portes sans montants les gens ouvrent ou ferment avec la vitre ça tord le mécanisme...
comment_989986
J'avais quelques bruit d'air aussi côté conducteur.
Après avoir changé le joint, tenté tous les réglages possible, le remplacement du mécanisme de lève vitre a résolu le soucis.
comment_997384
Le 22/09/2019 à 22:16, simer a dit :
Bonsoir,
J'ai les mêmes symptômes et j'ai donc commandé un mécanisme de lève-vitre pour ma M3.
Y a t'il un tuto pour le changement de cette pièce?
Doit on démonter et sortir la vitre entièrement?
Merci d'avance.
comment_997460
Merci pour l'info, j'avais effectivement trouvé aussi ce tuto.
Je fais ça aujourd'hui et vous tiens au jus.
