Posté(e) le 13 novembre 20196 a comment_996090 Heureux pour toi que tu es trouvé la solution à ton problème. C'est fou tout ce que peut engendrer une batterie/alternateur. Ca touche toujours la boite ou ca peut faire de rater ailleurs ? Signaler
Posté(e) le 13 novembre 20196 a Auteur comment_996097 il y a 31 minutes, Babass a dit : Heureux pour toi que tu es trouvé la solution à ton problème. C'est fou tout ce que peut engendrer une batterie/alternateur. Ca touche toujours la boite ou ca peut faire de rater ailleurs ? Ca dépend de quel calculateur est interrogé et à quel moment en rapport avec la tension. Mais si tu as le capteur IBS fonctionnel, tu ne te retrouvera pas dans ce cas de figure, ou du moins, tu aura l'info au tableau de bord que il y a un problème sur le circuit de charge, ce qui sera ta première action. Signaler
Posté(e) le 13 novembre 20196 a Auteur comment_996098 Le 11/11/2019 à 09:29, fan2BM a dit : Ah c'est bizarre cette histoire... La mienne m'a déjà affiché les voyants dsc, boîte et d'autres suite à une batterie faiblarde ,pourtant l'ibs sort en défaut. Sinon tans mieux pour toi que tu ai trouvé l'origine du problème ! Moi j'ai déjà eu la batterie vraiment dans les choux et ça me faisait sapîn de Noël, là, pas de sapin de Noël mais directement dérangement de boite sur SMG electrovanne d'embrayage avec l'information d'une tension à 11.8v (ce qui m'a fait me demandé si j'avais pas un problème faisceau ou boitier SMG). Signaler
Posté(e) le 16 novembre 20196 a Auteur comment_996656 Donc je n'ai que nettoyé les bagues collectrices et changé le régulateur et c'est tout bon. Ca roule de nouveau sans souci. Signaler
