Posté(e) le 7 septembre 200519 a comment_74098 Salut à tous, je voudrais câbler un compte tour additionnel, mais je n'ai aucun plan de câblage du M3 E36 3.2 L 98. Un peu d'aide ?....
Posté(e) le 7 septembre 200519 a comment_74103 masse : la caisse + permanent dans la boite a fusible ou sous la colone de direction + apres contact permanent pendant la phase de demarage , idem + per signal rpm : compartiment moteur grosse prise ronde quart de tour fil noir position 20 eclairage fil gris violet dans le support multi connecteur a gauche de la colone de direction ( a verifié )
Posté(e) le 19 septembre 200519 a comment_75704 Salut ASC3, je souhaiterai monter trois mano : -Température d'huile, pour être plus précis que l'origine -Pression d'huile -Pression d'eau Merci pour tes explications sur le cablage.....si tu trouve deux minutes.
Posté(e) le 19 septembre 200519 a comment_75705 Oups mea-culpa pour l'erreur du nom ACS3 le clavier Brésilien n'aide pas
