comment_994922
En regardant sous la toile du toit près des sièges on ne voit pas les airbags ...
En regardant sur realoem on voit que sur la m3 E93 on n'a pas les pièces 3,4,5 du schéma dans la liste des pièces du schéma ?
est ce que ca veut dire qu'elles ne sont plus vendus ? ou tout simplement que sur les cabrios y en a pas à cet endroit ?
et ceux du sièges sont où précisément, à l'intérieur du siège ?
comment_995034
C'est normal sur un cabriolet, vu le système de toit escamotable, mettre des airbags rideaux à cet endroit est trop compliqué / trop cher..
Pour ceux des sièges, ils sont situés à l'intérieur du siège côté porte. Il y à des petites predecoupes sur le cuir pour aider l'airbag à se déployé quand il le doit...
J'espère avoir répondu à tes questions ?
comment_995059
Merci pour cette réponse
donc en effet moins d’airbag sur e93
ce qui donne
- tableau bord : e92 et e93
- Siège : e92 et e93
- toit / latéraux  : e92 seulement
- montant pare brise : e92 seulement
