comment_995705
Bonjour
Suite oubli fermeture coffre durée 2h  samedi soir après être rentré des courses. J'ai referme le coffre après constat.
Dimanche matin j'ouvre la voiture et je range quelques affaires dedans en lien avec mon activité professionnelle prévue cette semaine coffre ouvert 1h environ. SMG pompe se déclenchait acoustiquement.
Ce matin je démarre voiture pour aller déjeuner et la démarrage impossible phar clignote et impossible de faire péter le 6 en ligne.
Pour vous batterie déchargée suite ouvertures repérées ou batterie âgée de 3 ans qui montre des symptômes de fatigue ?
Je ai déjà fait cela et je nais jamais eu aucun problème
Merci, pour votre retour
Demolman
comment_995715
La période est propice, l'idéal serait de la faire tester, mais je penche pour la batterie qui a un élément fatigué.
Mais les E46 sont "gourmande" en batterie, la mienne roulant peu est branché avec un C-teck, sinon en 2/3S elle se vide.
comment_995731
Bonsoir
Merci pour ce retour
Je vais recharger batterie et la mettre sur optimate 4.
Je suiveillerai ensuite la tension dans les jours qui viennent.
Merci , beaucoup
comment_995771
apres test sur optimate , la led rouge s'allume ...baisse de tension apres charge , debut de la fin je pense
un conseil pour l'achat de ma nouvelle batterie , j'ai une SMGII
bien à vous
comment_995790
il y a 3 minutes, demolman a dit :
presque 4 Ans tout de même
avec SMGII et coté énergivore je pense à ce produit : me semble adapté non ?
https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/44-batterie-varta-blue-dynamic-g3-4016987119570.html?gclid=EAIaIQobChMIhL3g5_Xi5QIVgRnTCh31zwQdEAQYBSABEgK0sfD_BwE
qu'en dites vous ?
y a aussi celle ci ? https://www.bing.com/shop?q=bosch+s4013+batterie+de+voiture+95a%2fh-800a&FORM=SHOPTB
comment_995863
Indépendamment de l'encombrement, plus tu prends des "Amp" plus la batterie à du coffre.
Ce qui n'est pas bon pour une batterie standard c'est des charges et décharges profondes (Ca sulfate les batteries) dans le cas ou la voiture ne roule pas toutes les semaines, le fait de la faire tourner au ralentie ne comptant en rien pour une charge, c'est même dé-fois pire car le fait de la démarrer va pomper plus d'A que ce que remontera la charge.
  • 4 mois plus tard...
