comment_998721
Je suis en train de faire l'installation d'une entrée jack femelle dans ma M5 E60, j'ai acheté un câble sur amazon pour 15€, j'ai déjà branché l'ensemble derrière l'autoradio d'origine.
  • Fil Rouge sur le 8
  • Fil Vert + fil Noir sur le 9 (ground)
  • Fil Blanc sur le 6
Je suis à la phase encodage sur NCS Expert pour rajouter le choix AUX dans le CCC.
Je vous tiendrai au courant de l'avancée.
PS. : J'ai aussi la partie USB, mais je n'ai pas l'impression d'avoir l'endroit pour brancher la prise LVDS/HSB 4 pins, apparemment le CCC a du LVDS 10 pins et ça doit aller se brancher au chargeur 6CD dans la boite à gant.
Modifié par wiloskill
comment_998742
Salut
Si tu as besoin, je peux pourrais peut-être t'aider pour la partie codage.
Cordialement Syl
comment_998885
Codage avec NCS Expert terminé.
J'ai suivi cette vidéo et ça se fait tout seul.
https://www.youtube.com/watch?v=HcNhynP2_vE
Pour résumer, il faut rajouter au job CAS le FA +NAUX, puis ensuite aller changer dans le job CAPPL le champ AUX_CONFIG en mounted.
Je vais maintenant faire en sorte que la prise USB permette au moins de recharger les appareils, car la connectique n'est pas disponible pour installer un USBaux sur CCC (seulement à partir de CIC).
  • 7 mois plus tard...
