Posté(e) le 4 janvier 20206 a comment_1002515 salut à tous il y a quelque temps, j’avais fais monter des precata tegiwa dans un garage qui avait chier complètement le montage (en coupant trop court...) il y avait des fuites etc... un vrai bordel, en plus la ligne ce fissure au niveau des support... Bref j’ai demandé à mon pote qui dispose d’un pont de colmater un peu la fuite avec de la pâte à échappement, mais ce soir après avoir fait environ 100km (environ 700 depuis le colmatage), un bruit degeulasse, des pétarades et des trous à l’accélération, la voiture prend difficilement les tours et semble stagner niveau régime moteurs... Pensez vous que la cause de ces désagréments puisse venir de la ligne ? Je vais en commander une neuve pour enlever cette merde que j’ai... je pense aussi changer les bougies... sait on jamais Merci à tous pour votre aide Modifié le 4 janvier 20206 a par math46 Signaler
Posté(e) le 4 janvier 20206 a comment_1002552 C est sur que si tu as des pertes par des fuites d échappement entre les sondes cela va perturber le fonctionnement moteur mais dans ce cas l e voyant moteur s allume . Signaler
Posté(e) le 4 janvier 20206 a Auteur comment_1002568 Je sais pas si ça viens de la... déjà le bruit est degeulasse avec les vibrations et les fuites... mais je pensais pas si ça peut influencer directement sur le comportement moteur, après j’ai bien un voyant moteur mais je l’ai depuis que j’ai monter les precata.. je n’ai toujours pas reprogrammé de toute façon cette ligne est une catastrophe... faut que je la change ! Modifié le 4 janvier 20206 a par math46 Signaler
