comment_1005101
Bonjour à tous,
Je cherche quelques informations pour avancer dans mon problème qui est:
J'ai mon m3 E36 3.0 depuis 6 ans. J'ai toujours fonctionné avec la clé de secours sans télécommande. Un petit bouton pour allumer une petite lampe mais aucune télécommande à distance.
Je me décide à me rendre en concession pour recommander une nouvelle clé (130€). Avec le magasinier, il me propose une clé télécommande (la photo est en annexe). Je suppose donc que mon M3 est équipée du verrouillage à distance.
Je suis la procédure d'initialisation de ce type de clé provenant de la revue de Darkgyver. Après près de 10 essais, ça ne fonctionne pas. Mes capteurs d'ouverture de porte fonctionnent étant donné que mon plafonnier s'éteint. J'ai pourtant à côté de mon allume cigare une diode rouge. Après chaque ouverture de porte et une dizaine de secondes, j'ai mes warnings qui se mettent en route une fois et la diode rouge s'allume. J'entends d'ailleurs le petit Tac d'un relais qui s'allume.
Je constate en lisant la revue de Darkgiver que cette clé est équipée d'un émetteur infrarouge. Le récepteur se situe dans le rétroviseur intérieur de l'auto. Ce qui me semble impossible étant donné que mon rétroviseur intérieur est manuel et qu'il n'y a aucun fil sortant de mon rétroviseur intérieur qui pourrait sous entendre l'alimentation d'un boitier.
J'ai du mal à croire que Bmw m'a fourni une clé télécommande si je n'ai pas de verrouillage centralisé à distance.
Mes questions:
- Toutes les m3 E36 3.0 sont elles équipées d'un verrouillage centralisé à distance? je pense que oui mais je pose quand même la question.
- Si il s'agit réellement d'une clé infra rouge, est il possible que le récepteur infra rouge se trouve ailleurs dans l'auto?
- Est il possible que ce soit une clé à fréquence radio et non infra rouge? Si oui, ou pourrait se trouver le récepteur radio?
- Quelqu'un aurait une idée?
Sur Real oem, je ne trouve pas de réponse étant donné qu'il propose plusieurs rétroviseurs malgré mon numéro de châssis encodé.
comment_1005104
J ai la même clé sur ma 3.0 Et j en avais aussi racheté une en concession.  J avais bien galèré pour l enregistrer...
Si je me souviens bien, il faut déjà avoir une télécommande qui marche
je te ferai une photo de mon rétro
Modifié par kennisman
comment_1005105
il y a 30 minutes, jackichou10 a dit :
Bonjour à tous,
Mes questions:
non ..
donne moi ton n° de chassis en MP ...
mais si rien ne sort de ton rétro ... tu t'est fait enfler par le magasinier ...
comment_1005108
Je me souviens avoir cliqué avec le magasinier sur un paquet de clé dans real oem et le programme répondait que bon nombre de clés n'étaient pas compatible avec mon auto.
Pour finalement accepter cette clé deux boutons qui me semblait plus ancienne que la clé trois boutons des 3.2.
Je supposais que la technologie infra rouge est plus ancienne que la technologie par fréquence radio.
J'ai trouvé la réflexion logique étant donné que les 3.0 sont forcément plus anciennes que les 3.2.
comment_1005110
kennis
il y a 36 minutes, kennisman a dit :
Je veux bien une photo, c'est sympa. ça me permettrait d'avancer :-)
comment_1005129
Quel est le code associé à la télécommande merci
