Pompe/filtre a essence
Le cliqueti d'un vanos, c'est peut être en effet simplement un besoin de purge, rien de plus.
Tu es où géographiquement ?
Luxembourg
Luxembourg,
Si une purge peut faire le truc, rien ne m'empêche de la faire seul avec ISTA en essai.
Pour ça il faut 20 mins environs le moteur change de régimes j'ai vu... Pour la batterie je dois la brancher a un chargeur externe durant le process? Jai un petit chargeur bmw, ça fera l'affaire où faut un chargeur spécial?
Le moteur tourne donc pas besoin de brancher un chargeur.
Ah je croyais que l'alternateur ne fonctionnait que quand on est en mouvement!
Il y a 1 heure, ame235 a dit :
Il charge moins au ralenti mais il charge quand même.
T'as batterie n'est pas fatigué ?
Non je viens de la changer, mais sur une telle usine a gaz je me disais que ça pouvait être fatiguant pour la batterie. Enfin si c'est bon pas de soucis!
J'ai vu sur youtube un gars qui en fait même 3 des purges avant d'avoir un résultat +/- ok, je vais faire une serie d'essais et après je verrai.
Modifié par ame235
Le 09/03/2020 à 18:57, fan2BM a dit :
Logiquement ça charge autant au ralenti qu'en accéléré, sinon tu as le balais pour le bas régime qui est fatigué.
Le must c'est faire 2 purges espacées de 100km approximativement.
Modifié par wiloskill
