comment_1008586
Bonjour a tous
je rencontre le même problème que beaucoup d entre nous avec voyant DSC ABS et perte de l aide au démarrage en cote
M3 E92 de nov 2017  82000 kilomètres
je vais donc faire démonter mon bloc l envoyer chez elektronique auto mais apparemment il faut réinitialiser l auto après remontage et purge
faut il passer par BMW ou y a t il un moyen de le faire  avec mon mécanicien ?
merci pour vos réponses
Patrick B
comment_1008588
il y a 8 minutes, PAT1969 a dit :
Bonjour a tous
Patrick B
ta M3 est nov 2007 plutôt non?
La mienne de 12/2007, et j'ai ça. Si tu envois ton boitier, qu'il le répare et que tu remontes le tien, il n'y a pas de codage particulier, seulement la purge du bloc
Si ton mécanicien a la valise pour purger le bloc il peut le faire bien entendu
comment_1008590
à l’instant, GEBm3 a dit :
oups oui désolé faute de frappe nov 2007 mais bien 82000 kilomètres d origine et entretient 100% BMW
mais aucune aides constructeur alors que problème plus que connu donc la je vais pas leurs donner 2900 euros............
tu la fait réparer ton bloc ?
comment_1008592
à l’instant, PAT1969 a dit :
si tu savais la cause réelle des soucis sur  95% de ces blocs... tu serais dingue.
Me concernant, c'est tout frais tout neuf , (pas mon problème que je traîne depuis des mois, mais la réparation...) Je touche du bois et préfère pas trop en parler, car j'aimerais valider sur quelques centaines de kilomètres avant de faire un retour (voire un tuto)
si t'es bricoleur, ça se fait. Sinon,envoie le chez un réparateur. ECU testing en angleterre maîtrise bien apparemment
comment_1010033
Bonjour
je reviens vers toi pour voir comment se passe ta réparation du bloc hydraulique et éventuellement profiter
de ton savoir sur cette panne et la réparation que tu a pus effectuer
merci d avance
comment_1010035
il y a 26 minutes, PAT1969 a dit :
Bonjour
merci d avance
Je pense que tu t’adresses à moi?
bon cela fait 1 semaine que j essaie de pondre ,à temps perdu , un tuto sur word avant de le publier. Il est pas loin d’être fini. Mais là du coup tu me mets un coup de pression, je vais donc essayer de le publier rapidos!
comment_1010071
Il y a 7 heures, PAT1969 a dit :
Bonjour
merci d avance
voilà, je viens de mettre en ligne mon tuto expliquant la réparation que j'ai faite
comment_1011595
bonjour
on le récupère ou le tuto ?
désolé je suis pas doué avec tous sa
merci
