comment_1011315
Hello a tous
le sujet a été mainte fois traité .....il en "ressort" (:mad:) de l'utilisation et du ressenti de chacun donc j'en convient il est difficile de donner un avis tranché!
J'envisage d'assouplir la berline, vu les routes pourries ici elle est vraiment raide.
point positif elle n'a pas de roulis
Alors @Gabs94 @ACS3 vous me dites si je me trompe:
config actuelle
Av B6 sur eibach-25  / Ar B6 sur ressort réglables
barre anti roulis HR devant avec silentbloc noir idem a l'arrière
barre anti rapprochement AV et AR
silentblocs de queue powerflex
les autres silentblocs EOM non neuf
dans l'idéal
1 /j'aimerai bien garder le fait qu'elle n'a pas de roulis
2/ le fait qu'elle soit a une hauteur visuelle adaptée
MAIS
il faudrait qu'elle soit moins dure car on les sent trop les imperfections !! Donc l'idéal semble  quasi impossible
solution 0  (obligatoire) : déjà je vire la BAR Ar ( question de place )
solution 1 : je vire les HR pour des eom ca ne va quasi rien changer ?
solution 2 je garde les HR et que je remet les ressort EOM de mon coupé ( Bleu Av/vert AR)
solution3 : je garde les HR + les eibach et monte des B4 ou sach
si je change les SB de queue par Eom quel sera le changement
aparté
le cabriolet ( qui vient de partir ) monté en b6+eibach.....était assez raide également alors que le coupé monté a l'identique semble plus "confortable"?....:?:
  • Réponses 60
  • Vues 4,8k
  • Le beurre, l'argent du beurre, et le cul du taulier de Fast Electrik tant qu'on y est ? Assouplir sans donner plus d'amplitude ni aller taper les butées à la première grosse bosse, je ne vois pas
  • si il y en a une ....
  • Alors s'il n'aime pas le roulis de caisse, il risque d'avoir une attaque ! Ca tient bien mais ça penche dans les courbes quand même ? Il y en a qui ont testé les coussins d'air entre r
comment_1011316
Il y a aussi les silentblocs de bras arrières qui sont neufs en Powerflex ;) Pour les sb de triangles, aucune influence sur le confort, je n'ai même pas senti plus de vibration dans le volant ou autre.
Pour la différence avec le coupé, il y a peut-être le tassement du à l'utilisation. Même si je n'en suis vraiment pas convaincu.
Pour moi les grosses barres mettent forcément un coup au confort. Car 95% des imperfections routières ne sont pas symétriques.
Pour le confort, je n'ai pas assez de REX des combinés... 953km lol ! Mais ils m'ont semblé beaucoup plus confortables sur les petits chaos. Réglage souple, admettons, mais tout de même. Alors que la voiture a aussi les grosses barres.
Sinon en dehors d'une monte full stock, je pense que les modifications ne vont pas être assez radicales si tu recherches le confort. Pour moi, une voiture rabaissée, induit forcément plus de chaos, car elle a moins d'amplitude pour travailler à chocs égaux.
Mais je laisse la parole aux pros ^^
comment_1011345
je plussoie ...
retirer les grosses barre stab va améliorer le confort ...
le passage en amorto type OEM sans toucher au ressort risque d'etre peu significatif car il travailleront en bout de course .
les silentblocs remplacés sur l'auto , n'ont pas ou tres tres peu d'influence sur le confort
comment_1011346
Mais repasser en barres stabilisatrices standard va par contre immédiatement avoir une incidence sur le roulis non ??
Le roulis c’est vraiment ce qu’il y a de plus désagréable sur le comportement d’un véhicule. Si la voiture n’en a pas dans sa configuration actuelle je ne toucherai surtout pas aux barres stab...
comment_1011347
Faut la remonter, sinon moins d'amplitude dans les débattements et des réactions plus sèches.
Par contre grosse barre stab à conserver. Mais risque de la rendre moins tolérante dans les courbes.
Les SB ne changent rien au confort globalement.
Modifié par Sylkill
comment_1011349
  Le 06/03/2020 à 05:58, Sylkill a dit :
oui mais il a écrit
  Le 05/03/2020 à 20:40, YAPLUSKA a dit :
dans l'idéal
comment_1011380
Assouplir sans donner plus d'amplitude ni aller taper les butées à la première grosse bosse, je ne vois pas de méthode miracle malheureusement.
Ce n'est pas pour rien que je ne veux pas rabaisser mes autos que je trouve déjà bien assez raides en version OEM (si.... juste pour faire suer Hippolyte en fait ?)
comment_1011401
Je vois que tu as des ressorts courts mais des B6 normalement il faudrait des B8, il y a l'histoire de la course de fonctionnement abordée par ACS mais je pense aussi à l'accord hydraulique surement différent puisque ressorts plus durs. (l'empilement des clapets, leur épaisseur et diamètre en  interne jouent sur la dureté et l'accord ressort hydraulique)
Sinon pour régler ton problème je monterai des ressorts OEM en gardant les excellents B6. Tu testes en mettant les barres Hr au plus mou. Si besoin tu les vires dans un 2ème temps
comment_1011405
  Le 06/03/2020 à 10:24, ACS3 a dit :
Il y en a qui ont testé les coussins d'air entre ressorts et coupelles façon camping car pullman sur une M3 ?
Modifié par Sylkill
comment_1011409
  Le 06/03/2020 à 10:40, Gatouille a dit :
Jusqu’à -35mm aucun soucis avec les B6, ensuite il faut passer en b8 à tiges courtes et diamètre majoré. ?
par contre B8 incompatible avec ressort OEM
comment_1011473
bon merci les gars :mad: .....je vais peut être faire plusieurs test
  Le 06/03/2020 à 05:53, SylcoM a dit :
oui c'est désagréable........mais attention on parle d'une ///M3 et pas d' une 2CV même si je repasse en barre anti roulis EOM le roulis sera plus pèsent, certes  .....mais ca devrait aller néanmoins pour mon utilisation
Au plus mou ???? et comment qu'on fait??? :roll:
@ACS3 pour régler la hauteur des ressorts arrières il faut une( 2 ) clé a ergots ? on dispose de combien de hauteur de réglage ?
comment_1011489
touche pas à ça ... elle a une assiette plate pile comme il faut ...
si tu mets des amorto oem , elle va descendre ...
la force de "rebond " des oem etant largement inferieur aux bilstein
commande ( ou mets ) 4 ressorts oem
tu auras un freelander et du confort ...
sinon , met deux B8 devant tu va gagner en débattement et donc en confort
comment_1011496
Retire les BAR, sur route ouverte ça a peu d'intérêt. Si une roue prend une imperfection, ça propage le choc à tout le train.
Le roulis dans des proportions raisonnables ce n'est pas une mauvaise chose sur une auto, au contraire : meilleure motricité, meilleure progressivité dans les réactions.
Pour les amortisseurs, le mieux c'est qu'ils travaillent sur une plage optimale donc des B6 avec des ressorts courts ce n'est pas idéal, je dirais B6 avec de l'oem ça doit être très correct.
J'avais des B8 avec ressorts d'origine sur une 330ci pack M, c'est vraiment tape cul.
Autre facteur conséquent sur le confort, la monte pneumatique : plus t'as des gros flancs de pneu, plus c'est confortable.
comment_1011504
Selon moi: tu vires les HR, tu mets du b4 ou Sachs avec tes ressorts courts .
J avais ca sur mon 330d c était un super compromis:look, moins de roulis, confort.
comment_1012607
C'est difficile de trouver un bon compromis.
Quand j'ai acheté ma M3, j'avais des ressorts Eibach.. c'était effectivement très bien sur des belles routes, bon feeling avec peu de roulis. Par contre, vraiment pas plaisant sur les routes degradées, on ressentait tout.
Je suis repassé sur de l'OEM il y a quelques années, amortisseurs Sachs et ressorts OEM. J'ai regagné énormément de comfort, mais inévitablement ça bouge plus. J'ai fait une longue balade le weekend passé, et c'est clairement une suspension qui est assez ferme d'origine. Je me verrais mal retourner sur quelque chose de plus dure franchement. ? Sur des beaux enchainements à vitesse soutenue, ça reste quand même un régal à conduire, avec un comportement très sain. Après, c'est sûr que sur des gauches droites assez secs tu vas avoir inévitablement du roulis.
Essaye de remettre des ressorts OEM avec des nouveaux amortisseurs dans un premier temps (et surtout le bon modèle de ressorts). Je serais curieux d'avoir ton ressenti avec des barres H&R sur une suspension d'origine.
  • 5 mois plus tard...
comment_1040540
Un sondage est lancé ?
car je me suis apercu Que je n’ai pas la même hauteur de caisse entre mon coupé et ma berline ( pour une config
proche )
Mesure réalisée entre le haut de l’aile et le sol
coupé AV 64cm AR 62cmm
berline AV 62,5 AR 61cm
@Sylkill toi qui n’est pas rabaissé tes mesures m’intéresseraient !
avis également aux autres membres qui ont des b6 ?
