comment_1044862
bon ben désolé encore une fois - je voulais mesurer la hauteur de caisse ce soir, c'est raté.
  • Réponses 60
  • Vues 4.9k
  • Le beurre, l'argent du beurre, et le cul du taulier de Fast Electrik tant qu'on y est ? Assouplir sans donner plus d'amplitude ni aller taper les butées à la première grosse bosse, je ne vois pas
  • si il y en a une ....
  • Alors s'il n'aime pas le roulis de caisse, il risque d'avoir une attaque ! Ca tient bien mais ça penche dans les courbes quand même ? Il y en a qui ont testé les coussins d'air entre r
comment_1044912
Il y a 18 heures, YAPLUSKA a dit :
oui merci je connaissais les différences de couleur....par contre toi un coupé en rose derrière ? Je croyais que ce n'était que les cabrio.....
moi paradoxalement sur la berline je ne touche pas car elle est raide donc pas trop de mouvement de caisse.....par contre sur les dos d’Âne il vaut mieux les prendre soft.......sinon c'est les disques vertébraux qui trinquent 🥺 ou le cata ....hein @Gabs94😉
C'est une berline la mienne justement ;)
  • 3 semaines plus tard...
comment_1047124
Aller j'ai fait tourner la voiture et je me suis donc adonné au jeu des mesures (de l'arche de roue au bord de jante inférieur donc):
Config :
cabriolet avec Bilstein B8 neufs sur ressorts origine (rose foncé ou rouge clair je suis pas fichu de dire. Mais normalement sur cabriolet c'est du rose)
AVG 590  / AVD 595
ARG 550 / ARD 545
Les differentiels de 5mm sur un même essieu me laissent perplexe...
Modifié par SpaceGrau08
comment_1047161
Il y a 4 heures, SpaceGrau08 a dit :
Config :
AVG 590  / AVD 595
ARG 550 / ARD 545
Oui c’est étrange ....t’avais du poids du côté droit?
bon d’après ce que je vois dans vos mesures il y a de fortes chances que je remette donc les ressorts d’origine.....a suivre
comment_1047177
Il y a 1 heure, YAPLUSKA a dit :
non, réservoir d'essence quasi au max, une roue avant dans le coffre, mais pas de poids excentré.
Pour ceux qui ont pris les mesures, vous avez fait les 4 coins? Vous êtes identiques à gauche et à droite au millimètre près ?
comment_1047198
Salut tout le monde,
désolé un peu déconnecté ces derniers temps.
@SpaceGrau08 Je viens de mesurer et oui pour moi c'est au mm près AVD 591 et AVG 592, ARD 548 et ARG 549... A +/- 5mm, est ce que l'ajustement de la carrosserie ne peut pas jouer un peu, car ton déséquilibre n'est pas du même coté devant et derrière.....
A+
comment_1047214
Ah, précision qui peut éventuellement expliquer les petites variances constatées : Les coupelles et amortisseurs sont neufs donc MAIS je dois encore faire faire une géométrie (j'ai traîné car la voiture roule droit et ne tire pas spécialement au freinage).
Donc à voir si une géométrie influe sur ces 5mm d'écart de hauteur de caisse sur un même essieu...
comment_1047251
Si ça peut intéresser, moi cabriolet amortisseurs/ressorts oem,avt 64,5 ,arr 62!
comment_1047253
C'est haut! Tu mesures bien du point haut de l'arche de roue jusqu'au rebort inférieur de la jante?
Tu as mesuré les 4 roues?
comment_1047254
OK,les bonnes mesures sont donc 585 avt, 550 arr D,555 arrG!
comment_1047255
Il y a 19 heures, SpaceGrau08 a dit :
euh non 🤔.....moi j'ai pris qu'un seul coté,  je vérifierai
comment_1047260
il y a une heure, CORT45 a dit :
Comme moi tu as 5mm qui se baladent. Je sais pas si c'est réglable.
Faut vraiment que je prenne rendez-vous pour la géométrie voir si ca change la donne niveau hauteur de caisse
  • 4 semaines plus tard...
comment_1049945
Bon ça y est la berline est repassée en ressort eom
donc avant
AV 557 et 545 AR
maintenant
AV 590 AR 565
par contre j’ai un doute 🤨
j’ai remis des semelles sup plus mince A l’AV....mais ça remonte la caisse ou l’inverse?
comment_1049960
il y a une heure, YAPLUSKA a dit :
donc avant
AV 557 et 545 AR
maintenant
AV 590 AR 565
Je ne vois pas comment des semelles plus minces puissent remonter la voiture.
Elle ne peuvent que la rabaisser. Enfin si t'as gagné 33 mm sur le train avant, tu peux te permettre de perdre 5/6 mm sur les semelles... :nickel5:
comment_1049964
Par contre elle est un peu haute de l'arrière on dirait maintenant.
T'as mesuré les 4 coins?
  • 1 an plus tard...
comment_1082633
Quel est ton retour 1 an après sur ton changement de config  ? Même si j’imagine que ton bloc abs te bloque un peu 😬
comment_1082643
Pour cette différence de hauteur, Il faut vérifier que les barres antiroulis ne soient pas en précontrainte, si c'est le cas il faut mettre un système réglable ou compenser avec des rondelles sur les fixations si possible.
Pour le vérifier on démonte les deux cotés, et on représente la barre d'un coté on vérifie qu'il ne faut pas forcer pour la monter et que de l'autre coté il n'y a pas de jeu, ensuite on fait pareil pour l'autre coté.
comment_1082676
Il y a 17 heures, bullo a dit :
écoutes pour mon utilisation c'est mieux un peu plus souple donc moins tape cul sur route degradée et put***n de dos d’ânes. La preuve j'en ai vendu les HR car au debut je vouais essayer HR et amorto d'origine.....ben non ca ne se fera pas!
comment_1082681
il y a 12 minutes, ACS3 a dit :
t'as quand même des lombaires en carton :-P c'est une voiture de sport allemande , pas une xantia activa :ptdr:
pas faux mais.....viens vers chez nous tu verras l'état des routes......et punaise on vieilli 🥴...
