Commande groupée = Shifter
Pour suivre,potentiellement intéressée
  • Réponses 137
  • Vues 14.7k
  • Il sait y faire Mika pour nous endoctriner dans ces achats groupés ?
  • On se liste comme ca = -Mike / full black / 330mm / pommeau alcantara noir couture bleu pale  -Mike2 / alu / 330mm / pommeau alcantara noir couture orange -nity fini /full black /330 mm
  • Suite...max est pas fermé si le mec bosse bien....pour le moment en 1ere instance c est moi qui gere. j ai récupéré des infos.  Le mec serait un ex CAE, il parle pas mega bien anglais donc pas tr
merci de l'info
Modifié par Nity Infi
Il y a 16 heures, Nakamiki a dit :
Pommeau et sa fixation, c est ca la différence entre v0 v1 etc...
ok c"es juste ça
ok j'ai des retours, ça commence du moins.
Max envoie la demande à CAE, il a des doutes sur leur "flexibilité" toute germanique à negocier. De plus Max est réticent à engager sa réputation et sa garantie sur du matos provenant de plus petites structures. J'ai donc peur que l'offre ne soit trop chere.
J'ai donc pris sur moi de continer les recherches pour proposer un produit au plus proche du RTD initial qui répond à la plupart des critêres, je vous passerai les noms des boites qui daignent pas répondre, les tocards, les pieces en carton, ceux qui feraient mieux d'etre gardien de prison plus que dans le commerce. J'ai fait le tri aussi au travers de la qualité d'usinage, des matériaux, des inserts de guidages, etc...
à noter que mettre un DSSR rigide combiné avec des SB moteur et boite type OEM pour la plupart d'entre nous est deconseillé, ça va tout defoncer....et tout monter en rigide : libre à vous de passer en mode "essorage", trop de vibration je ne vais pas aller vers cela. de la pièce OEM fraiche fera le job. j'ai donc supprimé du deal cette option, libre à chacun de se fournir sa pièce ou il souhaite.
à ce jour j'ai la propo suivante, cutomisée et encore customisable :
- Shifter sans Lockout
-compact, donc pas de découpe
-compatible E36 / E46 / E92
-contre plaque de tunnel et soufflet fourni
-guidage roulements / palier . pas de metal direct.
-ressort rappel au centre
-Lg 300mm du levier (street)
-pommeau amovible
-pommeau  matériaux brut - alu brut - plastique noir ou blanc
-matos de montage fourni
base 425€  + port groupé ( 25€ par shifter à ce jour, je recois tout, je controle, je vous renvoi )
OPTIONS :
-finition totale black ( alu anodisé, base acier peinte ) = 51€
-pommeaux anodisé - noir - rouge -bleu -orange -vert =  9€
pommeau Alcantara -couleur et couture au choix = 42€
REMISE = 13% sur les tarif annoncés ci dessus, option INCLUSES, port EXCLU
par ex pour moi, full black + pommeau alcantara = 425 +51 + 42 = 518€ - 13% = 450,6€ + 25€ port = 475€  on est donc sous les 500€ pour un truc custom sympa. pour celui qui prendra un basique basique on sera même sous les 400€
NB = pas de douane ni TVA !
photos:
le shifter en black, tige à 330 mm. pommeau plastique noir
shifter Race ( 360mm) avec pommeau anodisé rouge, embase noire
shifter street ( 300mm) , pommeau alcantara, full black.
shifter race lock out alu, pommeau alcantara
embase brute du lock out, contre plaque et soufflet.
Modifié par Nakamiki
très beau produit merci pour ton travail
donc on partirait pour une longueur street ou au choix?
Magnifique.
Ça donne envie ?
Good job Mike ??
Il y a 1 heure, Nity Infi a dit :
La majorite ayant opté pour du street ca a été ma demande.
pour indication un CAE est a 375mm en general de ton tunnel, souvent c est 360mm, la j ai demandé 300mm pour le street et un soucis de plus de discrétion.
tu souhaites plus long @Nity Infi ?
Eventuellement moi aussi, je souhaitais plus long.
C'est un bel produit que tu nous as proposé @Nakamiki
@totomini @Rematt24 @Stussy31 et @OAP TAO sont demandé a la barre pour avis ( acheteur ou non ) ...
Acheteur avec configuration:
Full black, et eventuellement en 360mm
à l’instant, totomini a dit :
Pommeau ? Plastique anodisé ?
il y a 7 minutes, Nakamiki a dit :
J'aurai aimé  au mini 330 voir 360
mais ce n'est pas mon daily , je n'ai pas la même contrainte
c'est pour montée historique et circuit
mais si pas possible je prendrai le choix
sinon moi full black  330 pommeau alcantara couture noire
dans un monde idéal?
Si je demande pas je saurais pas, pour moi c est pas un pb a mon sens. Ca devrait etre tout a fait faisable. Je vais pas te demander d y mettre un pommeau de 10cm lol ?...ça pourrait etre douteux non ?
il y a 1 minute, Nakamiki a dit :
arrête! madame va me la piquer quand elle verra le levier de vitesse lol
-Mike / full black / 300mm / pommeau alcantara noir couture bleu pale
-Mike2 / full black/ 300mm / pommeau alcantara noir couture orange
-nity fini /full black /360 mm / pommeau alcantara full black
-totomini / full black /360mm / pommeau ?
il y a 10 minutes, totomini a dit :
Plastique, est ce qu'on peut le changer par la suite si jamais?
il y a 2 minutes, totomini a dit :
Affirmatif, c est vissé. Au pire n importe quelle boite de mécanique générale te fera un adaptateur pour y mettre ce que tu veux.
plastique noir / blanc ? Je suppose noir vu que tu prends full black
-nity fini /full black /360 mm / pommeau alantara full black
je vais être pénible jusqu'au bout
j'ai été mesuré sur la bête
nity fini /full black /330 mm / pommeau alantara full black
hauteur parfaite a mi-volant
c'est définitif je ne change plus rien
Moi ce sera full black / 330 mm ou 360 mm a  voir et pommeau black ;)
