Commande groupée = Shifter
Suite...max est pas fermé si le mec bosse bien....pour le moment en 1ere instance c est moi qui gere.
j ai récupéré des infos.  Le mec serait un ex CAE, il parle pas mega bien anglais donc pas trop bavard, mais j ai choppé ca =
Alu aero et  anodisation
inox 304 et 316
visserie en 12.9
 goupilles,bagues, axes en inox
montage des axes sur roulements (fag)
plaque de tunnel, soufflet, visserie fournis, en inox.
ressort de rappel
modele a verrouillage a conception et réglages strictement identiques au CAE, Le non lock est tout idem au système de verrouillage pret, celui que j ai choisi donc.
qq photos mixées du lock et du non lock=
Modifié par Nakamiki
  • Réponses 137
  • Vues 14.8k
  • Il sait y faire Mika pour nous endoctriner dans ces achats groupés ?
  • On se liste comme ca = -Mike / full black / 330mm / pommeau alcantara noir couture bleu pale  -Mike2 / alu / 330mm / pommeau alcantara noir couture orange -nity fini /full black /330 mm
  • Suite...max est pas fermé si le mec bosse bien....pour le moment en 1ere instance c est moi qui gere. j ai récupéré des infos.  Le mec serait un ex CAE, il parle pas mega bien anglais donc pas tr
Bon vous etes toujours chaud ?
Pour avoir acheté de l usinage qq années, y a du bel ouvrage a qq mini detail pret. Les choix materiaux sont confirmés,  le montage est conforme aux infos.
demandez pas ce levier là, il le déconseille, car provoque plus de bruits a cause des allègements. A reserver’aux pures pistardes ( il’est vener qd même...)
Que c'est beau ?
Petite question concernant le fonctionnement du bidule :
Plus il est haut, plus la platine est haute ? Ou bien, la platine reste la même, mais l'effort à fournir pour passer les vitesses est plus forte (ou faible) ??
Pas compris la question, desolé.
mais sur l effort, il est conditionné par 2 choses = lg levier par rapport a ton point de pivot et lg du bras de manœuvre ( partie inferieure), c est un bras de levier, donc un rapport entre ces 2 lg.
la lg du bas est légèrement ajustable, tu influe donc sur effort / course
Même sans comprendre la question, tu y réponds ??
Comme tu l'as dit, c'est un rapport de longueur, entre celle en dessous du pivot et celle au dessus... donc si tu changes uniquement la longueur au dessus du pivot sans modifier la hauteur de la platine, tu modifies la longueur en dessous du pivot... Est-ce que la longueur en dessous du pivot peut être variable?
D'ailleurs, la platine varie en hauteur sur les shifter CAE, suivant si tu prends Street ou Race...
Modifié par M323i
je sais pas ce que tu appelle platine, c'est pas clair. la plaque vissé ? l'embase de mecanisme ?
mais oui le bas est legerement reglable, celle du levier de shifter.... à choisir mais pas réglable.
le street est un poil plus ramassé, mais ça impose toujours la découpe (ça passe sous l'entourage de levier par ex sur E46, mais faut défoncer le vide poche qd même ).
Ce que j'appelle la platine, c'est effectivement la partie que tu visses sur le châssis.
Je ne pensais pas que tu étais obligé de défoncé le vide poche sur E46... En tout cas, ce n'est pas visible sur les différentes photos ?
t'inquiete pas qu'ils oublient de le dire et balance juste un laconique " il se peut qu'il faille faire des petites découpes"...
ça c'est le street plus petit :
Carbon trim for CAE Ultra shifter - BMW M3 Forum (E90 E92)
et le RACE ( pas pour course... mais pour " coupe lui sa RACE ! " ):
Cae shifter install complete! Now to make a new boot and ashtray ...
nan mais MDR  ....le jour ou ils notent grosse découpe, fuyez !
et comme c'est des allemands, ils ont décidé de faire ça, ce sera ça, si tu veux leur produit et que t'as pas tout vidé, c'est ton pb... ils sont infoutus de voir qu'ils ont reussi à creer le besoin d'un truc ou tu coupes pas !!
et ben, c'est du beau le VALE ?
Ca coute combien un shifter type RACE pour ma pistarde chez eux ?
Il y a 3 heures, nasty a dit :
Selon le change, compte 530€, hors reduc.
seule l anodisation’pour le full black est plus chere dans les options, compte 95€ de plus, les autre options même tarifs. Et sur le total la remise s applique.
635 disons pour un full black avec pommeau anodisé , ca te le ferai a env 552€+25€port .
si tu prend la base base, c est env 485fdp in
Il y a 11 heures, Nakamiki a dit :
bordel ... tu me fais reflechir la ...
c'est lequel le modele version Race avec un grand chibre ? il a pas de site le gugusse qu'un FB apparement ?
@nastyla Lg tu peux choisir, le race (dit lock out) c'est le modele avec le verrouillage de passage de marche AR.
mais moi je recommande le non lockout, puisque naturellement nos boites ont ce cran pour la MArche AR, c'est pas des renault 21 bordel !! mdr ... donc la version la plus "basique". certains prennent le lock out paske CAE n'a que ça, donc ils pensent pas forcément qu'il n'en ont pas besoin...et comme chez CAE t'as pas le choix...
envisage le même que nous, tu tombe le prix direct de 100 balle ( cf page précédente) .
en full full option, avec port, pommeau alcantara tu dois arriver à 475€ en full black, en argent de base tu passes sous les 400€.... et comme t'as une pistarde tu prend le DSSR ( il est à 100$ -13%  ==> env 80 à 85€ selon le change au moment du deal et la com de paypal).
non il a pas de site, il deal via insta (pour ça que je me suis crée un compte, c'est pour detecter ce genre de petit shop) et FB.
bonjour,
perso je maintiens ma commande avec les mêmes spécifs
merci, pour le moment je pense qu'on est tous alignés là dessus.
le truc LockOut mega gros, plus cher, invasif...c'est bien quand t'es vidé à mort et encore, le risque de passer la R en piste ? déjà tu mets jamais la 1, alors le risque de louper le loupage, sachant que naturellement t'es pile en face de la 3 donc au pire = tu mets la 3.
il y a 5 minutes, Nakamiki a dit :
100% d'accord on reste sur une utilisation mixte
c'est pas des voitures de rallye
pas envie de dépouiller mon intérieur
pour piste pure ça sera legend cars dès que possible
Il y a 2 heures, Nakamiki a dit :
ok !
Ben du coup moi je voudrais un shifter le plus grand possible pour ma pistarde M3 E36 avec le DSSR en full black après que ca soit alcantara ou pas j'men branle.
il fait pas des trucs comme ca pour E36 ? c'est encore mieux au niveau débattement angulaire le point de pivot plus haut.
moi je suis a la tôle donc ca me gêne pas
tu peux prendre une LG de 360mm , regarde, @totomini a pris ça pour sa pistarde. avec unpoint aussi haut que ton exemple le débattement vas pas etre top. c'est la distance rotule inférieure à ton axe de pivot DSSR qui fait le débattement.
vas prendre la cote sur ta caisse, 360mm de la tole au bout de pommeau. tu verra c'est bien. les CAE qui sont la ref sont à 375mm. moi je trouve ça un chouille trop haut quand t'as un petit volant. et que t'es bien bas dans ton baquet.
prend le non-lock, 360mm  full black pommeau plastique noir. tu vas etre dans les 420€
même conception, même ht (ca doit etre env un 330 là), donc t es super proche de la solution vale =
@Nakamiki
le modele 360 avec Lock out + DSSR et couleur alu  et pommeau en alu aussi ca fait combien ?
je suis pénible hein ? ?
il y a une heure, nasty a dit :
@Nakamiki
Mais nan, a chacun ses envies et besoins. Je propose une cg, dans un scope limité certe, mais’ta depande reste dedans.
tu serais a 570€ aux variations de changes prêt....
