Posté(e) le 2 avril 20205 a comment_1016932 bonjour a tous ! un de vous a t il déjà monté des barre anti roulis h&r sur sa m4 ? l’avant est situé sous le berceau avant donc aucun problème mais pour la barre arriere c’est pas la même ! elle se fixe au dessu du berceau arriere donc il faut tout desendre ! j’aurais aimé un petit tuto si jamais un de vous a ca. merci les gars
Posté(e) le 2 avril 20205 a comment_1016959 il y a 31 minutes, djos16 a dit : bonjour a tous ! un de vous a t il déjà monté des barre anti roulis h&r sur sa m4 ? l’avant est situé sous le berceau avant donc aucun problème mais pour la barre arriere c’est pas la même ! elle se fixe au dessu du berceau arriere donc il faut tout desendre ! j’aurais aimé un petit tuto si jamais un de vous a ca. merci les gars @NightAngel en a posé sur sa M4
Posté(e) le 3 avril 20205 a Auteur comment_1017078 il n’y a aucune explication dans son post pour la pose des barres.
Posté(e) le 4 avril 20205 a comment_1017381 Le 03/04/2020 à 15:12, djos16 a dit : il n’y a aucune explication dans son post pour la pose des barres. C'est @julien m qui s'est chargé de la pose et pour l'arrière, effectivement, c'est du costaud... Il t'en dira très certainement plus que moi mais je sais que ça a demandé pas mal de temps !
Posté(e) le 5 avril 20205 a comment_1017389 Le 03/04/2020 à 15:12, djos16 a dit : il n’y a aucune explication dans son post pour la pose des barres. tu as un membre du forum qui en a usr sa M4, les explications vont arriver,
Posté(e) le 5 avril 20205 a comment_1017511 Le 02/04/2020 à 20:19, djos16 a dit : bonjour a tous ! un de vous a t il déjà monté des barre anti roulis h&r sur sa m4 ? l’avant est situé sous le berceau avant donc aucun problème mais pour la barre arriere c’est pas la même ! elle se fixe au dessu du berceau arriere donc il faut tout desendre ! j’aurais aimé un petit tuto si jamais un de vous a ca. merci les gars tu as presque donné la réponse " elle se fixe au dessus du berceau arrière donc il faut tout descendre ! "* juste à descendre le train arrière d'environ 10 cm et le silencieux également (un verin de fosse aide bien), attention de ne pas trop descendre, l'arbre de transmission risque de ne pas trop aimer la manœuvre. la barre s'enfile par un des côtés du véhicule, à part ça rien de compliqué....
Posté(e) le 6 avril 20205 a Auteur comment_1017704 d’accord c’est ce que j’ai cru comprendre. pourrais tu quand tu a 5 min me decrire les etapes precisement pour que je puisse le fair corectement ? pendant ce confinement je voudrais mi mettre tranquillement. merci d’avance ??
Posté(e) le 5 décembre 20231 a comment_1157013 Est ce que d'autres ont monté des barres anti-roulis de plus gros diamètre H&R ou même d'autres marques et si oui : quels sont vos retours ?
