comment_1018394
je lance un petit topic qui est un theme aux gouts du jour  => Avez vous commencé a stocker des pieces specifiques a la 1m pour plus tard ?
Pour ma part j ai commence par les pieces en alcantara et j essayerais bien me recuperer quelques pieces de carrossserie.
  • Réponses 61
  • Vues 4.4k
  • Moi pour l'instant je fais des Stocks de PQ      désolé je sors .....
  • J'avais un charge pipe d'origine que j'ai prêté à un Suisse pour le dépanner car il avait cassé le sien au circuit de Bresse, mais il ne me l'a jamais rendu l'enfoiré. On veut rendre service et v
  • J'ai les freins(étriers,plaquette,disque,durites)amortisseurs (av,arr),charge pipe avec dump valve origine (pas cassé) ,intercooler,haricot origine,ligne échappement origine complet avec dp,jeu de jan
comment_1018399
Moi j'ai un volant neuf en cuir , qui n' a du servir que quelques centaines de km . Effectivement , j'ai en stock un pommeau et son soufflet ... , je pense racheter une casquette de compteur , sinon le reste ca se refait très facilement à l'identique
comment_1018417
:lol:
je me disais bien il fallait bien un blageur?
oui pour les sieges ils auraient fallu mais bon ca fait cher.
Oui les volants et pommeau c est une bonne idee car cela s use pas mal.
comment_1018418
J'ai stocké un trains de PS4S depuis quelques mois que je devrais monter dès que possible.
J'ai aussi un embrayage sachs performance en attente.
Je vais me commander un volant Mperf
That's all
comment_1018452
Moi j'ai stocké les freins ? , pinces disques durites, chargepipe d'origine, des jantes et beaucoup d'huile moteur.
comment_1018471
oui que les pieces changes pour du circuit? Bon je me suis un peu rassure il y a quelques fous comme moi (peut etre la mauvaise experience de ma E30)
Modifié par MinusN54///
comment_1018515
Il y a 17 heures, akromax a dit :
Fallait surtout acheter un conteneur de siège performance! :-)
Quand on voir l'inflation des prix en occasion c'était un placement plus que sur !
Maintenant que ça vaut 4k€, pas sur que ça continue à monter !
comment_1018525
J'ai les freins(étriers,plaquette,disque,durites)amortisseurs (av,arr),charge pipe avec dump valve origine (pas cassé) ,intercooler,haricot origine,ligne échappement origine complet avec dp,jeu de jantes 18 (513m).Pour l'instant je profite de toutes ces pieces pendant le confinement ?Étant donné que ma baby est toujours à la cc (depuis 27/02)suite à la tentative de vol?.
comment_1018596
Le 09/04/2020 à 14:47, minigp a dit :
Par quoi as tu remplacé celui en Alcantara au fait ?
Il y a 8 heures, Jera71 a dit :
Ils ont encore beaucoup de boulot tu penses ?
comment_1018603
il y a 23 minutes, juco2 a dit :
Ils ont reçu toutes les pieces le 06/03 mais ils n'ont pas fait tout de suite et après avec confinement ils ont fermé la concession le 17/03 .Normalement l'atelier a repris mercredi dernier  et la çà ne devrait plus tarder pour la faire.
comment_1018618
ah pas cool la tentative de vol ?je recois mes commandes de hubaeura rythme tres lent.
comment_1018633
Il y a 10 heures, Jera71 a dit :
J'ai les freins(étriers,plaquette,disque,durites)amortisseurs (av,arr) ...
Ah ouais, j'ai aussi un deuxième jeu d'amortisseurs d'origine (tout alu... je ne comprends ceusses qui montent de l'aftermarket plus lourd).
Modifié par maloti
comment_1018728
Il y a 15 heures, maloti a dit :
J'ai pas compris ta remarque sur les amortisseurs aftermarket? Tu parles des KW ou Ohlins par ex?
comment_1018847
Oui, tout à fait. De ce que j'ai vu, la plupart du temps on parle de kits à1'500€ sur lesquels la hauteur de caisse est réglable en compressant le ressort, en réalité un vrai combiné fileté permet de régler la hauteur de caisse sans intervenir sur la compression du ressort. Mais on parle d'un tout autre budget dans ce cas-là, moi j'ai opté pour les suspattes d'origine retarées. C'est sûr que ce n'est pas du matériel de compétition du fait que je n'ai pas changé les ressorts, mais je garde le gain de poids de l'alu.
Modifié par maloti
comment_1018892
Je ne pense pas que KW v3 ou ohlins Road track sont moins bon que les amortisseurs origines , vu le nombre de personnes qui les ont installé ( et professionnels qui les vendent)il y a une différence sur la conduite par rapport à ceux d'origine.J'ai les KW v3 et la hauteur de caisse n'est pas réglable on compressant le ressort , après niveau poids je ne sais pas la différence.
comment_1018893
Je ne suis pas spécialiste mais le gain de poids doit être relativement négligeable (d'autant que c'est une masse suspendu) par rapport aux gains énormes en matière de comportement.
Personnellement ça a été le jour et la nuit entre avant et après l'installation des KW CS 2 voies.
Par curiosité je regarderai la différence de poids entre les oem et les KW.
