Faites vous des stocks?
je lance un petit topic qui est un theme aux gouts du jour  => Avez vous commencé a stocker des pieces specifiques a la 1m pour plus tard ?
Pour ma part j ai commence par les pieces en alcantara et j essayerais bien me recuperer quelques pieces de carrossserie.
  • Réponses 61
  • Vues 4.8k
  • Moi pour l'instant je fais des Stocks de PQ      désolé je sors .....
  • J'avais un charge pipe d'origine que j'ai prêté à un Suisse pour le dépanner car il avait cassé le sien au circuit de Bresse, mais il ne me l'a jamais rendu l'enfoiré. On veut rendre service et v
  • J'ai les freins(étriers,plaquette,disque,durites)amortisseurs (av,arr),charge pipe avec dump valve origine (pas cassé) ,intercooler,haricot origine,ligne échappement origine complet avec dp,jeu de jan
Moi j'ai un volant neuf en cuir , qui n' a du servir que quelques centaines de km . Effectivement , j'ai en stock un pommeau et son soufflet ... , je pense racheter une casquette de compteur , sinon le reste ca se refait très facilement à l'identique
Fallait surtout acheter un conteneur de siège performance! :-)
:lol:
:lol:
je me disais bien il fallait bien un blageur?
oui pour les sieges ils auraient fallu mais bon ca fait cher.
Oui les volants et pommeau c est une bonne idee car cela s use pas mal.
J'ai stocké un trains de PS4S depuis quelques mois que je devrais monter dès que possible.
J'ai aussi un embrayage sachs performance en attente.
Je vais me commander un volant Mperf
That's all
Moi j'ai stocké les freins ? , pinces disques durites, chargepipe d'origine, des jantes et beaucoup d'huile moteur.
Pour l'instant rien mais  l'idée est bonne..
oui que les pieces changes pour du circuit? Bon je me suis un peu rassure il y a quelques fous comme moi (peut etre la mauvaise experience de ma E30)
Modifié par MinusN54///
Il y a 17 heures, akromax a dit :
Quand on voir l'inflation des prix en occasion c'était un placement plus que sur !
Maintenant que ça vaut 4k€, pas sur que ça continue à monter !
J'ai les freins(étriers,plaquette,disque,durites)amortisseurs (av,arr),charge pipe avec dump valve origine (pas cassé) ,intercooler,haricot origine,ligne échappement origine complet avec dp,jeu de jantes 18 (513m).Pour l'instant je profite de toutes ces pieces pendant le confinement ?Étant donné que ma baby est toujours à la cc (depuis 27/02)suite à la tentative de vol?.
Le 09/04/2020 à 14:47, minigp a dit :
Par quoi as tu remplacé celui en Alcantara au fait ?
Il y a 8 heures, Jera71 a dit :
Ils ont encore beaucoup de boulot tu penses ?
il y a 23 minutes, juco2 a dit :
Ils ont reçu toutes les pieces le 06/03 mais ils n'ont pas fait tout de suite et après avec confinement ils ont fermé la concession le 17/03 .Normalement l'atelier a repris mercredi dernier  et la çà ne devrait plus tarder pour la faire.
chez moi en Normandie ... bmw  c'est full closed ... je vais envoyer un mail lundi ... mais j'ai peu d'espoir ..
ah pas cool la tentative de vol ?je recois mes commandes de hubaeura rythme tres lent.
Il y a 10 heures, Jera71 a dit :
J'ai les freins(étriers,plaquette,disque,durites)amortisseurs (av,arr) ...
Ah ouais, j'ai aussi un deuxième jeu d'amortisseurs d'origine (tout alu... je ne comprends ceusses qui montent de l'aftermarket plus lourd).
Modifié par maloti
Il y a 15 heures, maloti a dit :
J'ai pas compris ta remarque sur les amortisseurs aftermarket? Tu parles des KW ou Ohlins par ex?
Oui, tout à fait. De ce que j'ai vu, la plupart du temps on parle de kits à1'500€ sur lesquels la hauteur de caisse est réglable en compressant le ressort, en réalité un vrai combiné fileté permet de régler la hauteur de caisse sans intervenir sur la compression du ressort. Mais on parle d'un tout autre budget dans ce cas-là, moi j'ai opté pour les suspattes d'origine retarées. C'est sûr que ce n'est pas du matériel de compétition du fait que je n'ai pas changé les ressorts, mais je garde le gain de poids de l'alu.
Modifié par maloti
Je ne pense pas que KW v3 ou ohlins Road track sont moins bon que les amortisseurs origines , vu le nombre de personnes qui les ont installé ( et professionnels qui les vendent)il y a une différence sur la conduite par rapport à ceux d'origine.J'ai les KW v3 et la hauteur de caisse n'est pas réglable on compressant le ressort , après niveau poids je ne sais pas la différence.
Je ne suis pas spécialiste mais le gain de poids doit être relativement négligeable (d'autant que c'est une masse suspendu) par rapport aux gains énormes en matière de comportement.
Personnellement ça a été le jour et la nuit entre avant et après l'installation des KW CS 2 voies.
Par curiosité je regarderai la différence de poids entre les oem et les KW.
