comment_1019682
 Hello,
Je n'ai trouvé aucun topic parlant de bluebus.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé un produit qui est sur le point de sortir qui s'appelle Bluebus.
C'est un boitier bluetooth développé aux US qui se met sur le chargeur 6 CD (pour une E39) et qui permet d'avoir les fonctionnalités directement sur l'écran GPS BMW (MK2 ou MK4).
Les points principaux que j'ai noté :
  • Bluetooth avec une qualité de son qui a l'air correct
  • Utilisation du bouton voice sur le volant pour faire play/pause
  • Utilisable pour les appels (activable ou non)
  • Autoplay > tu démarres, ça envoie le son
  • Tu peux utiliser le bouton voice pour siri/google assistant
Regardez bien si compatible avec votre tel (iphone OK mais quelques problèmes avec les anciens galaxy S).
Je pense tester quand ça sort.
https://e39source.com/
https://www.bluebus.dev/
comment_1019692
Ça a l’air pas mal
comment_1019695
J en ai testé des merdes.... ca a l’air pas mal.
tu nous montes une commande groupée ?
comment_1019697
il y a 9 minutes, Nakamiki a dit :
J'y pensais.
Je regarde les intérêts et en fonction pourquoi pas. ;)
  • 11 mois plus tard...
comment_1065600
J’en ai commandé un livraison fin juin 324C0911-04EF-4F1F-805E-269264B6CECA.png
vu le numéro d’order ils ont du en vendre pas mal, et les retours sur le produit sont pas mal.
a suivre
comment_1065604
il y a 38 minutes, KOOMICHRIS a dit :
vu le numéro d’order ils ont du en vendre pas mal, et les retours sur le produit son pas mal.
a suivre
Top. Preneur de ton retour 👍
comment_1065622
J'en ai un dans chaque E39, ça marche vraiment bien !
Mais quelques fonctions manquantes par rapport à l'Intravee II.
Mais pour la musique en bluetooth, c'est le top.
  • 3 mois plus tard...
comment_1073779
Petit update sur ma commande en retard ….
si ça intéresse  quelqu’un j’ai payé 12.64 euros de taxe d’import avec ups pour un blue bus et un câble de Telephonne.
livraison le 19/07…. To be continued
comment_1074039
Ben j'ai déjà fait un retour lol, c'est top pour le bluetooth ! Mais moins de fonctionnalités qu'un Intravee pour le reste! Mais j'en profite tous les jours avec Deezer 😀
comment_1074092
il y a 47 minutes, alex670 a dit :
sinon, moi j'en avais acheté un pour ma 530d sur ebay, adaptateur bluetooth à brancher à la place du chargeur dans le coffre pour 35€ + frais de port, ça marchait nickel
https://www.ebay.fr/itm/253153228002?hash=item3af11bb4e2:g:NfkAAOSwpcFft8HI
Commandes au volant, micro d'origine récupéré, affichage titres ?
comment_1074095
il y a 11 minutes, Orphée a dit :
commandes au volant oui, c'est mon iphone qui prenait le relais comme un bluetooth moderne, micro non mais il en existe un ou il faut tirer le cable, affichage des titres non, ça remplaçait la fonction CD au niveau fonctionnement,
clairement c'était juste pour du streaming mais à 35€ ça passe
comment_1074097
Merde jme suis fait avoir….mon poste m a couté vachement plus, et il joue qu un seul titre, mais il a 2 gros sub en inox poli 😂😂
comment_1074702
On 7/19/2021 at 9:23 PM, Deno said:
Hâte d'avoir ton retour 👍
Installé en 5 mins.
affichage des titres sur l’écran d’origine, deux trois fonctions sympas verrouillage de l’auto parametrable en fonction de la vitesse (10 ou 20 km/h)ou avec la position de la clef, n’ombres de clignotements réglables quand on mets une seule impulsion sur le clignotant, le maintien des phares au verrouillage enfin rien de fou, mais c’est pas mal.
après moi j’avais pas le près câblage pour le téléphone (sur mon italienne), donc faut que je cherche mieux ou que je tire le faisceau…
on verra grosse flemme la.
mais pour la musique et conserver la navigation dans le set up d’origine, sans chinoiseries j’aime beaucoup.
j’ai aussi upgrade mes hp d’origine (le son le plus basique de M5 d’origine sur mon auto)par des éclates 2 voies focal en taille d’origine, et c’est déjà pas mal du tout en tout cas une vrai amélioration.
