Posté(e) le 19 mai 20205 a comment_1026254 Bonsoir à tous! Je viens vers vous afin d'obtenir des conseils sur les grandes lignes, les outils nécessaires et les points spécifiques concernant le remplacement du radiateur de ma M3 E36 3.0. Une sorte de tuto si possible. Je me demande en autre si le radiateur d'huile ne doit pas être déplacé ou encore s'il faut prévoir de nouveaux clips pour certains plastiques. Pour la petite histoire, le garage qui s'occuppe parfois de la ///M n'est pas disponible avant 15 jours mais la voiture part chez le sellier lundi et je n'aimerais pas faire rouler ma chère béhème avec un radiateur fuyant! N'étant pas du métier et vu l'espace très étriqué du compartiment moteur, je ne voudrait rien abimer! Je reçois la pièce en théorie jeudi et j'aimerais donc faire le point avant tout sur les outils nécessaires afin d'être sûr que je possède les bonnes tailles de clé... Au plaisir de vous lire!
Posté(e) le 29 mai 20205 a comment_1027460 Salut j espère tu as trouvé ? Rien de compliqué tu enlève la fixation radiateur huile par le bas Et tu défait durites et plastiques qui gênent et il sort par le haut Juste les agrafes plastiques sur les côtés en haut servent à le maintenir il faut un gros tournevis plat pour les soulever.
